Die PK hat Wechselstrom, keine Batterie und keine Anlasser. Würde gerne einen LED Scheinwerfer verbauen, mein Gedanke ist, einfach einen AC zu DC Wandler vor die LED zu schnallen.
Siehe Bauteil. Denkt ihr das funktioniert ?
vor 14 Minuten hat florianklamert folgendes von sich gegeben:
Wenn der Chinakracher hält,was er verspricht,
und der LED Scheinwerfer nicht mehr als 5A zieht,
dann wird es wohl funktionieren.
Ich persönlich lehne aber die LED Scheinwerfer grundsätzlich ab,
da sie konstruktionsbedingt, alle, immer in bestimmten Bereichen,
nervigen,irritierenden Schattenwurf haben...   :thumbsdown:
Der Lichtkegel ist suboptimal,und mit den Schattenbereichen nicht wirklich besser.
Und falls sie mal kaputtgehen,sei es einfach nur so,
oder wegen einem defekten Spannungsregler,
ist es nicht nur teurer Kernschrott,
sondern auf Touren ärgerlich,da man keine Ersatz LED zur Hand,
und den simpel mit einer Ersatzbirne zu reaktivierenden
original Scheinwerfer zu Hause im Regal liegen hat.
Aber wenn Mutti ihn Freitagnachmittag zur Post bringt,
kann man vielleicht schon Dienstag weiterfahren,
vorausgesetzt man ist nicht im Ausland...   :wallbash:
Hab an meiner Sprint auch nen LED Scheinwerfer verbaut und bin nur so semi happy damit. Einige Gründe dafür hat Kosmoped schon geschrieben.
ABER: Das war ja nicht die Frage.
Bzgl. Spannungsregler/Wandler gibts einen von BGM der sich wohl bewährt hat. Schau mal HIER
Voraussetzung ist natürlich, dass du 12V an Bord hast.
Ich habe selber ne PK mit deinen Parametern (ausser Licht an/aus habe ich keine Elektrik ab Bord) und die „Zwitterzündung“ 6V Kontaktlos. Da geht das (mit dem BGM) nicht. Und LED generell auf 6V funktioniert glaub ich nicht, lass mich allerdings gerne eines besseren belehren
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
Ok alles klaro danke euch ! Das BGM Ding hab ich mir eben angeschaut, den gibts wohl schon länger. Habt ihr dann einen Tip, oder gibts ne Möglichkeit den original Scheinwerfer etwas heller zu bekommen ? Halogen Umbau oder sowas ? Andere Streuscheibe? Klarglas ?
@florianklamert Wird alles schwierig. Hellere Birne = heisser. Wenns doof löuft, schmilzt dir der Scheinwerfer zusammen. Würde ich dann wenn überhaupt nur mit nem Echtglas Scheinwerfer machen.
Streuglas ist wichtig weil - wie der Name schon sagt - das Licht streut. Klarglas wäre hier kontraproduktiv.
Hast du denn ne 6V odee 12V Bordelektrik? Wenn 6V dann direkt auf 12V umbauen. Bringt schon was..
Umbau von Bilux auf H4 bringt auch i.v.m. Streuscheibe schon deutlich besseres Licht. Ich hab das bei meiner PX ohne irgendeinen Halter adaptiert und mit den originalen Klammern gesichert...ja gut + mini Kabelbinder. Funktioniert seit 7 Jahren im nahezu täglichen Betrieb.
Meiner PK S habe ich jetzt den Klarglasscheinwerfer der PV mit dem Adapterring von @pfupfu...
Würde wunderbar funktionieren, wenn ich das nicht so bescheuert verkabelt hätte! :whistling:
Am 28.10.2022 um 10:29 hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Sorry war wieder am schrauben :D Ist ne XL2 von 1991 mit 12V auf PK umgebaut.
vor 21 Stunden hat florianklamert folgendes von sich gegeben:
genau genommen ist eine XL2 bereits eine PK. Die Zündgrundplatte sollte doch auch eine gewöhnliche 5 Kabel sein!?
vor 18 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Ja Zündgrundplatte hat 5x Kabel. Meinte auch eher die Optik, die hässliche XL2 Lenkereinheit, Blinker entfernt ... etc. Kabelbaum ist komplett anders und man muss ne Lösung für den 2x Zug Lenker finden, da der XL2 Motor 1x Zug hat. Zum Thema LED ich hab mir jetzt mal LED Scheinwerfer aus China bestellt + Wandler bis 10A - baue mir aus einem altem 135mm Siem Scheinwerfer einen eigenen LED Scheinwerfer, natürlich NUR fürs Privatgelände :D
Bearbeitet von florianklamert
UPDATE ! Habe den Scheinwerfer nun ins "original" 135mm Gehäuse verpflanzt.
Wandler zwischen Scheinwerfer und Anschlußkabel Scheinwefer montiert und siehe da, es funktioniert !
Der Scheinwerfer ist brutal hell ! Kostenpunkt 2x LED Scheinwerfer a 37LED´s 19,99€ Wandler 16€ + Kartusche Scheibenkleber 10€.
    • Das wird auch bei 102 kommen....und beim 133....
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
