Ich verzweifel gerade am Motor meiner Sprint Veloce.
Zur Ausgangslage:
Da der 2.Gang immer rausgesprungen ist, wollte ich mal eben das Kreuz wechseln. Daraus ist dann eine komplette Revision geworden. In dem Zuge habe ich alle Dichtungen und Lager erneuert. Außerdem hab ich eine 57er Mazzu Kurbelwelle, 177er Parmakit TSV Puffo , SI 24 (leicht bearbeitet, Spritkanal erweitert), DDOG Kupplung und eine 5 Kabel 12V Zündung eingebaut.
Motor ist bereits der mit dem großen Konus und nur einem großen Lager.
Hab alles zusammengebaut und einmal testweise gestartet. Motor lief passabel. Beim nächsten Mal starten, dreht die Sprint dermaßen hoch, dass mir fast alles aus dem Gesicht geflogen ist.  Aus, Lüra ab... Keil war abgeschert. (Hatte vermutlich die Schraube nicht fest genug angezogen :wallbash:) Zum Glück kein großer Schaden entstanden.
Wollte dann Zündung einstellen, gestartet, lief passabel, aber nicht auf den gewünschten 18°. Also Spiel erneut...
Nächster Start, Motor dreht wieder auf Vollgas hoch...
Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann.
Ich könnte testweise nochmal den SI 20 draufstecken und es test.
ich musste an der ZGP alle Kabel neu anlöten, aber hab da penibel auf die richtigen Anschlüsse und Isolierung geachtet.
Momentan hab ich übrigens den Ori. Pott drunter, bis nächste Woche eine SBoX kommt.
Hat noch einer eine Idee ?
Frage am Rande... Gab es Ori. Lüfterräder der 12V Zündung mit dem Sichtfenster ?
Ich hoffe jmd, kann helfen, würde gerne diesen Sommer nochmal ne Runde drehen .
Bearbeitet von La_Pantera
vor 3 Minuten hat kaktus949 folgendes von sich gegeben:
Hängt der Schieber im Vergaser, manchmal hängt auch nur der Gaszug vor der Wanne..
Hab ich kontrolliert, ist nicht der Fall.
vor 4 Stunden hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Zur Ausgangslage:
Kann dir nur zum Lüra was sagen: ja, gab es für 12V kontaktzündung in frühen PXen.
passt aber nicht unbedingt zu 12V elektronischer Zündung.
da gab es später dann so zwitterlüras die auch noch den „mitnehmer“ für den Pickup hatten.
solltest du ein ganz altes haben für 12V Kontakt dann hängt das aber nicht mit den anderen Problemen zusammen - dann würde der Eimer nämlich gar nicht anspringen.😉
Leider ist natürlich neben dem bereits erwähnten hängendem Schieber (mal die 2 Schrauben des Si kontrollieren und ggf. lockern…..Nm beachtet?…) auch der Wellendichtring der Kurbelwelle kupplungsseitig oder Limaseitig, den es nach paar Minuten erstem Lauf raus gedreht hat oder die Dichtlippe aufgrund falscher Montage zerstört hat, die Ursache für das unkontrollierte Hochdrehen.
Also erst Schieber kontrollieren, dann nachsehen ob der gesamte Ansaugbereich (Wanne, Dichtungen usw) korrekt sitzen und ggf. nochmal erneuern. Wanne und Si jeweils planen? Zieh mal vorsichtig über ne plane Fläche ab.
wenn dann da alles ok ist, kannst vermutlich den Motor nochmal öffnen und die Kuwe Siris ansehen
Nachtrag….hat dir das Lüfterrsd bzw der Keil irgendwas am Siri dahinter beschädigt? Den kriegst ja raus ohne Motor spalten. Evtl mal da einfach nen neuen probieren
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 30 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Das werde ich morgen mal machen. Wanne war allerdings vorher schon drin, ohne Probleme, Vergaser ist schon was älter und lag lange im Regal. Hatte den natürlich überholt.
vor 32 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Der sieht noch gut aus und sitzt auch noch ordentlich. Werde ihn vermutlich aber zur Sicherheit tauschen.
vor 18 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Scheint tatsächlich mit den beiden Vergaserschrauben und einem daraus resultierenden hängendem Schieber zusammen gehangen zu haben. Obwohl ich die Schrauben mit Drehmo. (18nm) angezogen habe, muss er manchnal geklemmt haben.
Oh Mann, wer soll denn darauf kommen. Hab in einem anderen Topic hier gelesen, dass man die Kanten des Schiebers leicht brechen soll. Hab also einmal fein angeschliffen und die Schrauben mit 15 nm angezogen. Bislang ist das Thema damit gelöst. Hoffe es bleibt dabei.
vor 19 Stunden hat kaktus949 folgendes von sich gegeben:
Alte Vergaser sind schon Mal
leicht verzogen.....
oder holst dir einen Schieber von Lemarxon.
Bearbeitet von east70
Wie so oft... ein Problem gelöst, neues Problem...
Ich bekomme die Zündung einfach nicht eingestellt. Hab nach den gängigen Methoden OT ermittelt und möchte auf 18° einstellen. Ich kann die ZGP soweit von links nach rechts drehen wie ich will, beim Abblitzen ist einfach kein Unterschied erkennbar.
Woran kann dass denn schon wieder liegen.
Spule und Pick Up habe ich durchgemessen. Die Werte sind top.
Oder muss ich mir extrem Langlöcher in die ZGP fräsen ???
Bin Elektrik nicht gut, aber:
wenn du in ALLEN jetzigen Positionen WIRKLICH KEINEN Unterschied feststellen kannst - dann würden Langlöcher wohl auch nix bringen. Dann muss das Problem eigentlich irgendwo anders sein - so rein vom logischen Sachverstand her…
Für 18 ' musst du Langlöcher erweitern. Als Orientierung ist Markierungen P 23' und it 21' , im Uhrzeigersinn in Richtung 18' .  Und nochmal zündung einstellen durchlesen
Bearbeitet von kaktus949
Ach hier kenn ich zwar zu wenig aus, aber:
es gibt wohl lüras zur Umrüstung von Kontakt- auf elektronische Zündung.
teilweise auch mit 2 Nuten.
könnte das das Problem hier ohne fräsen lösen?
wie gesagt - ich weiß es nicht. Es ist nur ein Denkansatz…
Die Zündungseinstellthemen- und Anleitungen hab ich mehrfach durch und auch verstanden. Hab OT sehr sicher und mehrfach ermittelt. Kontrolle durchs Kerzenloch passt auch.
Die 18° hab ich gemessen, ausgerechnet und mit Gradscheibe kontrolliert.
Nur ist es egal, ob ich die ZGP auf „A“ oder „IT“ stelle. Ich bin bei beiden gleich weit von meinen Markierungen weg.
Ich vermute mittlerweile auch, dass ey am Lüra liegt. Kann das sein ?
ist eins für Elektrische Zündung, aber mit dem Gummistöpsel und dem Sichtfenster wie bei Kontaktzündung.
vor 5 Minuten hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Da bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt. Hatte so ein Lüra erst ein mal in der Hand - und hat bei Umrüstung frühe PX bei 6V Kontakt zu 12V elektronisch problemlos gefunzt. War nur eine Nut drin - ging nur um den mitnehmer für den Pickup. Rest war - bis auf die Öffnung - gleich zu Lusso.
vor 1 Stunde hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Du hast auf beiden Markierungen den gleichen Zündzeitpunkt?
Auf wieviel Grad vor OT zündet Sie denn jetzt?
möglich, zeig mal bitte ein Bild von den überlappenden Magnetzungen innen im LüRa.
Genau, Zündung ist bei beiden Markierungen gleich. Bei wieviel Grad, weiß ich nicht, müsste ich morgen nochmal messen.
Hier Fotos vom LÜRA...
vor 11 Minuten hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Also so wie ich das auf den Fotos erkennen kann ist das ein reines Kontakt Lüra.
zur Verdeutlichung (man entschuldige meine bildliche Wortwahl…):
wenn es für elektronisch ist, dann sollte einer (!) der Magneten ähnlich geformt sein wie ein hakenkreuz. Das ist der, der den Pickup bedient. Hast du so was? Ich erkenne zumindest nix…
mWn. - und wenn es so ist wie ich vermute - solltest du aber dann ÜBERHAUPT keinen funken haben, nicht nur einen falschen ZZP. Aber Trau schau wem- schon die verrücktesten Wunder gesehen…🤷‍♂️
vor 8 Stunden hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Dann hast Du ein falsches Polrad oder der Pickup ist nicht in der richtigen Höhe.
brauchst Du nicht mehr, wenn bei verdrehen der Grundplatte der ZZP exakt gleich bleibt stimmt was anderes nicht.
Sieht aus wie ein Unterbrecher-Polrad mit Nocke (gelb).
Es gab Zwitter Polräder, sieht aber erstmal so aus als wenn das nicht der Fall ist.
Wenn da keine zwei uberlappenden Magnet/Metallzungen im LüRa sind, dann funktioniert das nicht für CDI Zündungen.
Such mal diese beiden überschneidenden Zungen in Deinem Polrad.
Wenn nicht vorhanden ist Dein Polrad nicht geeignet für Dein Vorhaben.
vor 44 Minuten hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Die Überlappungen sind da.
:thumbsup: super Hybrid Polrad, das passt dann.
Anderes LüRa brauchste eigentlich nicht.
Nächster Schritt wäre für mich testen, ob der Pickup bei Deinem Umbau auch auf der richtigen Höhe der beiden Zungen ist.
Hier mal "Knetmethode" nachlesen:
Werd ich testen. Aber nach meiner Verständnis, dürfte dann doch eher gar kein Zündimpuls generiert werden, wenn die Position des Pick Up zum Mitnehmer nicht stimmt.
vor 15 Minuten hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Eigentlich nicht aber da bei Dir das Verdrehen der Grundplatte keine Änderung des ZZP bewirkt, würde ich das noch einmal testen um einen Fehler auszuschliessen.
Evtl. zündet der wenn nur eine der Metallzungen am Pick-up vorbeirauscht.
vor 6 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
genau richtig gelegen. Hab durch das Fenster des LÜRA messen können. Die Zungen passten nicht wirklich mit den Kontakten des PickUp überein. Hab die ZGP testweise mit 1,5mm unterlegt und siehe da... die Zündung reagiert plötzlich auf Verstellen an der ZGP. Auf die 18° komm ich zwar immer noch nicht, aber da fehlt jetzt nicht mehr viel. Das kann ich dann mit Erweitern der Langlöcher hinbekommen.
Hab das ganze Problem jetzt auch in einem anderen Kurbelwellentopic gefunden. Da gabs ähnliche Probleme.
Dank an die Helfer :cheers:
vor 2 Stunden hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Super, dann kanns ja weiter gehen :thumbsup:
Am 10.8.2022 um 18:19 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Ja es kann mit den Problemen weitergehen...
Ich bekomme die Kiste einfach nicht auf meine 18° abgeblitzt.
Hab die ZGP um 1,5mm unterlegt.. das bringt Verbesserung insofern, dass die Kiste zumindest auf Verstellen der ZGP reagiert. Aber obwohl ich die Langlöcher schon stark erweitert habe, komme ich nicht mal in die Nähe von 18°. Steht jetzt ca. bei 30° vor OT. Läuft im Stand aber relativ normal und ruhig.
Habe auch schon probiert die ZGP nur 1mm oder auch mit 2mm zu unterlegen. Bringt keine Änderung, bzw. läuft damit schlechter.
Was kann ich noch machen ? CDI ? Pickup ? andere ZGP probieren ?
Anbei mal ein Bild.
Und hier sieht man, wie weit ich schon mit den Langlöchern bin...
vor 40 Minuten hat east70 folgendes von sich gegeben:
Du hast nach OT gemessen. Markierung vor OT muss rechts von dem OT liegen.
Jetzt check ich gar nichts mehr.
Hab das genau nach Anleitung von Motorhead (GSF) gemacht.
    • Dann komm mal hier (District of Columbia, USA, genau genommen Washington DC) hin!   Innerorts 25, manchmal 30, Blitzer ohne Ende.  Außerorts unterschiedlich, bist zu 45! Auf dem Highway 65, manchmal 70. (Meilen pro Stunde!)   Und wenn du zum Beispiel im Bereich einer Bushaltestelle (Freunden passiert, gut 20 Meter davor!) anhälst um was ins Navi zu tippen... Der Bus hat eine Kamera und macht ein Foto, welches dann 100$ kostet! (Das wünsche ich mir als Busfahrer in Köln eigentlich auch...!) Insgesamt, was ich sagen will: Hier bist du ganz vorsichtig beim fahren.   Aber alle haben Karren mit mindestens 300 PS.   Für maximal 112,6 km h fahren die Porsche und Dodge Charger.
    • Korsische Schwarzkiefer aus einem Samen gezogen. Nun überzogen mit "Körnchen". Alles war voll davon, 80% mit scharfem Wasserstrahl entfernt. Die Nadelspitzen fehlen. Was haben wir uns hier unfeines eingefangen?
    • Aber meine Frage bleibt unbeantwortet. Was Du beschreibst, ist das, was ich beschreibe.
    • Mich kotzen Wegelagerer überland oder auf der Autobahn an, die an 100% safen Stellen ihre Blitzautomaten aufstellen, weil die Lage dann da gerade besonders (verwirrend) und gleichzeitig 100% NICHT unfallträchtig ist.   Bsp. #1 Autobahn von Köln kommend Richtung Hockenheim. Ein andauernder Wechsel der vmax zwischen 100 und 130. Sinnbefreit, willkürlich und daher einträglich. Das ganze Spiel 15 oder 20 mal mitgemacht via Tempomat. Dann ein Anruf, Ablenkung und ein weiteres 100er Schild nicht wahrgenommen bei freier Bahn, aus der 130er Zone kommend. 128 Euro und ein Punkt.   Bsp #2 heute überland zwischen Feldern, Wiesen und Baumpassagen. Baustelle ist eingerichtet, aber es ist spät am Nachmittag, kein Schwanz weit und breit - bis auf die Penner mit ihrem Blitzekasten im Gebüsch. Min 72 bei erlaubten 60.    Ja, die Kommunen brauchen Geld, rechnen fix mit den Einnahmen aus den Kontrollen. Aber zum Teufel! Warum so und nicht in 30er Zonen in Wohngebieten, in denen wahrlich geheizt wird?   Ich kotze. Nicht über meine Fehler, sondern die faule Art der Geldbeschaffung, anstelle an unfallträchigen Sträßlein den Rasern umd Gefährdern auf die Nüsse zu gehen.
