O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
Zündi
  • Antworten 72
  • Zündi änderte den Titel in V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
Moin Zündi,
suche ja gerade parallel einen Koti in Cromo… und hatte gerade Kontakt zu einem Anbieter in Bayern. Wie sich jetzt beim Vergleich mit einem Rücklicht in Cromo rausstellte, soll es sich nun um einen im Karakiri handeln.
Dachte mir, ich melde das mal… du bist sicher noch verzweifelter als ich… 😁
Falls du den Kontakt mal haben willst, schreib mir einfach ne PN!
  • Zündi änderte den Titel in S&S Newline M244 Krümmer / V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
  • Zündi änderte den Titel in Polini HP75 Kolbenset "B" / S&S Newline M244 Krümmer / V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
  • Zündi änderte den Titel in Polini HP75 Kolbensatz komplett "B" / S&S Newline M244 Krümmer / V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
  • Zündi änderte den Titel in DR 135 Zylinderkit für PX 80/ Polini HP75 Kolbensatz komplett "B" / V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
  • Zündi änderte den Titel in Gepäckträger PX vorne/ O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
Suche angepasst....
1. V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri
2. PX alt Tank, 621 rot, ohne Riss (mit habe ich hier liegen :-D)
2. PX Gepäckträger vorne (die Variante bei welcher der Gepäckträger an den unteren Schrauben für das Handschuhfach befestigt wird).
Angebote bitte per PM
Bearbeitet von Zündi
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
