Servus zusammen
Bräuchte Mal einen Tipp zum Malossi 75 , auf wie viel Grad sollte die Zündung eingestellt werden?
Momentan bin ich bei 18 Grad und erst 10 Kilometer gemütlich gefahren.
Vergaser 16/16 mit 72 Hauptdüse.
Was meint ihr passt das so?
Gruß Stefan
vor 3 Minuten hat Speedy1050 folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen
Gruß Stefan
Auspuff und Primär?
Was heißt krass?
16,17,18° sind schonende Einstellungen.
So olle Vespa Zylinder können mit passender Vergaser Einstellung auch 21° Dauerfeuer. Mit etwas Vorsicht kann man auch mal 23° probieren und schauen ob der Motor positiv drauf reagiert.
Je schlechter die Komponenten um so schlechter die Füllung und um so mehr Vorzündung verträgt der Motor.
Bei einem 50cc Motor, der 18PS raushustet, sieht das mit der Zündung bissi anders aus, und da sind ca. 16, 17° bei Nenndrehzahl ein muß.
Ob Dein Motor fest geht wird wesentlich über die Hauptdüse festgelegt.
vor 1 Stunde hat Speedy1050 folgendes von sich gegeben:
Na dann wieder was dazugelernt, Zündkerze ist trocken und noch ziemlich hell.
Sollte ich Mal mit einer 74 Düse anfangen gerade zum einfahren?
Mir erscheint eine 72 er Düse zum Anfang recht gewagt. Ich würde da deutlich weiter oben (fetter) anfangen. z.Bsp 86. Und unbedingt die Düsen mit einer Lehre messen ! Die Toleranzen sind grade bei den Dellorto teils haarsträubend !
Servus
Wen es interessiert!
Fahre jetzt 74 Hauptdüse lief astrein ca 62 kmh.
Von unten raus etwas zäh, habe heute die SIP road Banane montiert.
Und was soll ich sagen.... Bombe Spürbar mehr Drehmoment und Endgeschwindigkeit.
Jetzt dreht der Malossi wie er soll, aktuell mit 17 Grad Zündung, werde die nächsten Tage Mal 18 Grad versuchen.
Danke an alle
Mit 18/19° hat das auf jedenfall ein klein
bissl mehr Wumms.
Habe meine DOAs mit ca.23°gefahren.
Viel angenehmer in der Stadt zu fahren.
Mußte sonst immer mit ü4000/Umin
an jeder Ampel losfahren. Hat nur noch genervt.....
Habe dadurch allerdings 3 Mazzurennwellen
gekillt. Immer der 19er Stumpf abgerissen :sigh: :-D
Lief aber nach Tacho über 130 vollgasfest.:wheeeha:
GPS gabs da noch nicht :rotwerd:
Bearbeitet von Kebra
Yupp
