SIP Tacho > Anschluss Drehzahl bei PX Alt > Frage
Ein Hallo in die Runde,
habe ein kleines Elektrikproblemchen bei meinem SIP-Tacho und werde aus der Anleitung nicht ganz schlau.
Aber vermutlich weiß jemand, der selbigen auch verbaut hat, direkt die Antwort.
Meine Drehzahl wird nur angezeigt, wenn das Aufblendlicht an ist. Beim Abblendlicht nicht.
Wo muss ich das denn genau abgreifen das beides funzt?
In der Anleitung steht: "Braun / DZ Kabel mit 12V Lichtstromkabel verbinden".
Ich habe das braune Kabel des Tacho (auf den Bild bei "C") angeschlossen.
Noch kurz zur Info: Lima AC
Batterie ist verbaut, bedient jedoch nur den Tacho, Gepäckfachbeleuchtung und USB-Ladestation.
Hier noch der Link: SIP Anleitung
Wäre Klasse wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Danke schon mal!
vor einer Stunde hat StVorberg folgendes von sich gegeben:
also mal abgesehen davon, dass es für den SIP Tacho schon ein eigenes „Thema“ gibt .. Suche und so :-)
Vielleicht, aber auch wirklich nur vielleicht, bekommst du nur ne Drehzahl bei „Fernlicht“ angezeigt und nicht bei „Abblendlicht“, weil C = Fernlicht ist?
vor 7 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Ich habe in der Suche nichts zu genau dem Problem gefunden, sorry. Und ja, es ist mir bewußt, dass die Drehzahl dann nur mit Fernlicht angezeigt wird, wenn es am Fernlicht angeschlossen war. Daher schrieb ich, vielleicht weiß es jemand auswändig und ohne großes Brimborium.
vor 5 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Vorausgesetzt, dein Standlicht/Rücklicht läuft bei Motor an würd ich auf Klemme F gehen.
Danke Dir.
Werde ich morgen mal checken! 😉
