Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Dellorto SHA 14 12 L Vergaser :
Weiß hier wer wie das mit dem Choker genau funktioniert?
Er sollte ja meines Wissens nach, bei Vollgas raushüpfen - tut er aber nicht….
ich muss ihn jedesmal mit dem Schraubenzieher entriegeln.
Zweites Problem dass ich habe ist, wenn ich Vollgas gebe, zieht er nicht richtig durch. Ich kann es aber nicht genau definieren ob zu wenig Kraftstoff oder zu wenig Luft?
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße!
wenn es der ist
https://www.zwotakt-garage.de/Vergaser-Original-Dellorto-SHA-14-12-L-Mofa-Moped-Piaggio-Ciao-Bravo-Vespa-SI?=&gclid=Cj0KCQjw06OTBhC_ARIsAAU1yOWQDpUiDpGW-VyJbL-hPSvKHY_UXWTcFALg8fnes2ELUTTtKnezROwaAiEyEALw_wcB
dann steht doch ganz klar im text, und auch der hebel sagt schon aus, "Der Choke wird hier manuell betätigt"
also " betätige mich per hand", nix mit vollgas zurück schnappen
2) wenn du unsicher bist, was nicht passen sollte, dann versuc immer erst fetter zu bedüsen, denn das macht nix ausser das die karre kagge fährt.
zu mager klemmt der zyli dir ab.
also mach mal grössere HD rein und schau was passiert
beim SHA springt der choke bei vollgas von alleine raus. eventuell ist die feder falsch montiert, die schraube zu fest angezogen oder am schieber ist etwas nicht in ordnung  der hebel verbogen...
  • 2 Jahre später...
Servus beienander,
muss einen Garelli Motor 354 5cccm von ca. 1965 revidieren.
ist in einer Garelli Capri 50s verbaut.
weiß jemand einen Shop wo ich alles bekommen?
bzw bräucht ich noch paar technische Infos die ich im Netz noch nicht gefunden habe:
genauer Kerzentyp
Größe der Haupdüse
Vergaser 14/12 mit Kennung L oder P, was ist der Unterschied?
ansonsten bin ich auf der Sche nach der Kickstarterwelle
Kickstarter
Kickstarterwelle
wenn jemand was hat dann bitte gerne melden.
