Altbestand verkleinern! Rms Schließzylinder 5fach 2 Schlüssel, PK 50 4 Gang Getriebe,V50 4 Gang Zahnräder,V50 Zündung innenliegend 6eck Emblem . Zündung 6V Polrad
kurzer 4ter
Verkauf  eine
Zündung v50 innenliegend, Zustand gut , Nut gut,Kabel evtl. Isolieren, oder erneuern.
Zündung V50 Zustand siehe Bilder,Zündkabel abgezwickt,Zündspule und Polrad.
V50 4 Gang Zahnräder guter Zustand.
80 incl. Versand in D.
Pk 50 4 Gang Getriebe Gewinde gut Nut gut 180€ +Versand
Rms Schließzylinder 5fach 2Schlüssel neu 25€ inclusive Versand in D.
PX Lüfterrad denke PX 125 45€ inclusive Versand in D.
Seitenständer Buzzetti vermutlich smallframe  38€ inklusive Versand in D.
83A04A00-C164-42D1-8F75-70AA5CD1A054.thumb.jpeg.d93f4ecc15be8523be230525c121a18b.jpeg5322E929-5FE5-4AA2-B82D-997400450DF7.thumb.jpeg.e13468beb060acc993c8eb009c436e28.jpeg
P.
Zündung Innenliegend 60€, Zündung  50€ .
o.         Liegt bei mir in Ingolstadt.
R.         Richtig beschrieben, davon gehe ich jetzt mal aus. Zustand siehe Bilder.
n.         Wird nur hier im GSF Forum angeboten.
o.         Sind meine Teile
Bearbeitet von kurzer 4ter
  • kurzer 4ter änderte den Titel in Malossi Zylinder 136ccm, Hammerzombi,GPS,Kennzeichenhalter OLack
  • kurzer 4ter änderte den Titel in GPS,Kennzeichenhalter OLack
  • kurzer 4ter änderte den Titel in V50 Zündung innenliegend 6eck Emblem ,Malossi 136ccm gut gefräst mit Kopf
  • kurzer 4ter änderte den Titel in V50 Zündung innenliegend 6eck Emblem ,Malossi 136ccm gut gefräst mit Kopf . Membran Ansaugstutzen Malossi direkt.
  • 3 Monate später...
  • kurzer 4ter änderte den Titel in V50 Zündung innenliegend 6eck Emblem . Membran Ansaugstutzen Malossi direkt. Zündung 6V Polrad,Vergaser SHB 19/19 Ansauger, Motorgehäuse V50
  • kurzer 4ter änderte den Titel in V50 Zündung innenliegend 6eck Emblem . Zündung 6V Polrad,Vergaser SHB 19/19 Ansauger, Motorgehäuse V50
  • kurzer 4ter änderte den Titel in V50 Motorgehäuse 2 Zug V50 4 Gang Zahnräder,V50 Zündung innenliegend 6eck Emblem . Zündung 6V Polrad,Vergaser SHB 19/19 Ansauger, Motorgehäuse V50
  • kurzer 4ter änderte den Titel in PK 50 4 Gang Getriebe, PK Bremsankerplatte hinten,HP4 Lüfterrad,V50 4 Gang Getriebe,V50 4 Gang Zahnräder,V50 Zündung innenliegend 6eck Emblem . Zündung 6V Polrad
  • kurzer 4ter änderte den Titel in Altbestand verkleinern! Rms Schließzylinder 5fach 2 Schlüssel, Piaggio Schließzylinder 3fach 2 Schlüssel, PK 50 4 Gang Getriebe, PK Bremsankerplatte hinten,V50 4 Gang Getriebe,V50 4 Gang Zahnräder,V50 Zündung innenliegend 6eck Emblem . Zündung 6V Polrad
  • kurzer 4ter änderte den Titel in Altbestand verkleinern! Rms Schließzylinder 5fach 2 Schlüssel, PK 50 4 Gang Getriebe, PK Bremsankerplatte hinten,V50 4 Gang Getriebe,V50 4 Gang Zahnräder,V50 Zündung innenliegend 6eck Emblem . Zündung 6V Polrad
    • UPDATE:   Ich habe mir die Haare gerauft, alles auseinander gebaut, nochmal neu gedichtet, penibelst sauber zusammen gebaut und -  hatte keinen Erfolg. Es ändert sich nichts. Also habe ich mir einen gebrauchten SHB 16.15F von einer PK XL besorgt (den mit dem Gummiring innenliegend), diesen entsprechend umgedüst (HD ist jetzt 76) und eingebaut. Was soll ich sagen? Das Hochdrehen ist weg!  Der Roller fährt prima, tourt auch ganz normal ab und rennt laut Tacho gut 65 km/h.   Nun habe ich allerdings den Klappcoke, den man nicht einfach auf den Ziehchoke umbauen kann. Habe mir überlegt, aus einer alten Hülle und einem alten Zug selber was zu basteln - oder gibt es da eine probate einfache Lösung?
    • 18 Jahre. Jounge. Da müsste @PK-HD jetzt eigentlich ehrfürchtig niederknien ….
    • Für mich stellt sich eher die Frage, unabhängig von der Kurve, ob es überhaupt noch einen Daytona käuflich zu erwerben gibt, also in neu… klar gebraucht gibts schon vielleicht noch irgendwelche…
    • weil ich die Bremsen vorne/hinten am WoMo anstatt für 1200 - 1500€ laut Kostenvoranschlägen von Werkstätten in meiner Stadt, nun aufm Dorf für insgesamt zaghafte 445,72€ habe tauschen lassen.     Jeder soll seinen Schnitt machen, aber wer über 400% Aufschlag an Materialkosten nimmt, braucht sich nicht wundern wenn man sich verarscht fühlt
