Hallo, schönen Tag euch
Hoffentlich kann mir einer von euch helfen. Restauriere gerade eine j50 und habe folgendes Problem.
Meine ist eine von 1966 mit der großen "Rücklichthalterung", wie wird die  eben erwähnte Rücklichthalterung eigentlich montiert . Habe meine Zerlegt gekauft also kann es sein das da wohl  ein Teil fehlt. Find nirgendwo wo ein Bild oder eine Zeichnung wie das an der Oberseite fixiert wird. An der Unterseite sind ja 2 Gewinde drinnen in dem Teil, aber das es nur mit 2 Schrauben fixiert wird kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Besten Dank schon mal jetzt.
Da kommt so eine geschraubte Klemme in das Heck - deren Inbusschraube kommt durch das obere Loch des Rücklichtglasauschnittes des "Rücklichtgehäuses".
Gibt es von Casa Lambretta noch - mal auf der Seite vom Rimini Lambretta Centre gucken.
Ja, genau. Das ist das Teil.
Es passt bei allen j50, außer bei den deutschen j50, welche das Rücklicht der Cento/j125 haben (wgn. der Bremslichtpflicht).
Vom Center das, dieses scheint die neue Repro-Version zu sein.
Gut, das kann sein. Ich habe das nie hinterfragt und nachgelesen.
Vielleicht kam das Rücklicht der j125 dann wegen der Möglichkeit der Montage eines (Versicherungs-)Kennzeichens ans Heck. Die deutsche Luna 50 hat ja auch kein Bremslicht und das Rücklicht mit integrierten Kennzeichenhalterung der 75'er.
