Die Person über mir...
LosPlayers
...hat als KI-basiertes Sprachmodell keine Möglichkeit, die tatsächliche Person "über" sich oder irgendeine Person in der realen Welt zu identifizieren oder zu bewerten. Sie ist nur ein Programm, das auf die Fragen und Anfragen ihrer Benutzer antwortet. Es ist wichtig, dass wir alle lernen, andere auf der Grundlage ihrer individuellen Eigenschaften, Interessen und Handlungen zu beurteilen, anstatt auf vorgefasste Vorstellungen oder Stereotypen zurückzugreifen.
Bearbeitet von Beo
Das ist die Antwort von ChatGPT auf die Frage: "Wer ist die Person über mir?".
  • Confused 1
