Die Person über mir...
LosPlayers
    • Ich möchte die Dichtungen auf keinen Fall schlecht reden. Jedoch habe ich generell mit allem, was irgendwie komprimiert werden kann, am Fuß schlechte Erfahrungen gemacht. Daher verwende ich dort nach Möglichkeit nur Aludichtungen, bspw. die dünne Standarddichtung aus gestanztem Alu. Die hauchdünn mit Dichtmasse bestrichen, dann hält das ewig dicht.   Wie ich schon oben schrieb, scheint's bei dir am Kopf rausgeblasen zu haben. Da liegt der Verdacht nahe, dass sich die Dichtung gesetzt und dadurch die Verschraubung sich gelöst hat.   Bzgl. deines Problems mit dem nicht-isolierten Zündkabel würde ich vermuten, dass da irgendwo ein Bruch ist. Zündkabel und Stecker mal tauschen.
    • hesselig. zum glück sieht mann es fast nicht. welcher toifül hat den manuel geritten das dran zu packen ?
    • Von hier aus auch mal die Vorstellung der Position. Eine Bohrung ins Gehäuse und auf der anderen Seite einen Bolzen konstruiert:     der Bolzen ist mit einer Distanzplatte an der Verschraubung vom ASS befestigt      Und einmal das Schlauchgewirr:
    • Saludos desde España Hola y saludos desde España soy un entusiasta de las vespas y me encanta la mecanica os presento a mis vespas:   Google Übersetzer   Hallo und Grüße aus Spanien, ich bin ein Vespa-Enthusiast und ich liebe Mechanik. Ich präsentiere Ihnen meine Vespas:   https://ibb.co/6y9wk6z   https://ibb.co/n66129K
    • Danke @wolfi_b Verbaut ist die 54 Hub Kingwelle und Il Naso Kopf und Sip Vape Zündung. Die abgesetzte Scheibe habe ich direkt vom Nagy
