Led-Scheinwerfer JWS 8415 - PV, Et3, SS - SPECIAL OFFER - 10" SDSC
SPECIAL OFFER !
LIMITED STOCK !
SET:
- Scheinwerfer JWS 8415 (bedarf u.U. geringfügiger Anpassung an individuelle Gegebenheiten)
- Adapterring (schwarz, andere Farben auf Anfrage)
- Sonderschrauben in Edelstahl (extrem niedriger Kopf)
- Muttern in Edelstahl
- ~340mm Led-Stripe mit 57 Leds (kommt in die Nut vom Ring als DRL bzw. Standlicht. Anschlusskabel und Durchführungsbohrungen im Ring müssen selbst konfektioniert werden)
um 179 € zuz. Versand
Aufpreis transparenter Ring zum Polieren oder Solassen 9 €
Weitere Informationen
hier
Basics
und hier
SPECIAL OFFER
Beispielbild zeigt Scheinwerfer mit transparentem Ring in poliert und Led-Stripe:
Bearbeitet von IGCH
Bild hinzu, WSVK noies Prais, letzte Prais...
  • IGCH änderte den Titel in Led-Scheinwerfer JWS 8415 - PV, Et3, SS - SPECIAL OFFER - 10" SDSC
Modelle ohne Entlüftung, "universal mount", kannst getrost unter Wasser betreiben, die sind rundum dicht.
Die, in dem Set enthaltenen "panel mount"-Modelle mit Entlüftung imho besser nicht.
Die Entlüftung besteht im Grunde aus einer Bohrung im Gehäuse mit Membran und Schutzkappe drüber. Ich denke, da könnte, wenn lange genug, bei ausreichendem Druck unter Wasser, evtl. was eindringen.
Ist für uns sicher irrelevant.
Gruß, Gert
Bearbeitet von IGCH
Nach mehrere Anfragen bzgl. des Anschlusses von Scheinwerfer und auch mitgeliefertem Led-Stripe kamen:
scheinwerfer-jw-speaker-led-8415-evolution-rund-o-110-mm_57552031_10.thumb.jpg.b74b135941d9a0dce0b9ec586df57d49.jpg20211121_214908.thumb.jpg.6f22ec13839a430cbbdac40194a22df5.jpg
vor einer Stunde hat CheGhor folgendes von sich gegeben:
Gibt es Bilder im eingebauten Zustand?
Ist im ersten Beitrag verlinkt.
Bearbeitet von alfonso
Am 12.1.2022 um 17:50 hat CheGhor folgendes von sich gegeben:
Als Ergänzung zu Arnes Post.
Adapterring hier foliert.
20210826_154544.thumb.jpg.595716c59e2a0448b4eec8aa0c38056d.jpg20210818_140141.thumb.jpg.ae303f2be858711bec499e7f19722b48.jpg
Bearbeitet von IGCH
    • Bin gespannt, was beim Hersteller dann raus kommt.   Was die Folgeschäden betrifft (meins ist der von @VbTuning anfangs geschilderte Fall), zu der KuWe noch die Zylindergarnitur hin und der Österreich-Trip war am zweiten Tag leider (für mich) vorbei. Im Nachhinein wurd mir erst bewusst, was ich fürn ein Glück hatte, das es in ner Ortschaft passiert ist.
    • Update:  Ballontest negativ, hab daraufhin mal die Schwimmerkammer aufgemacht den Filter und den Schwimmerteil gereinigt, genauso die Schwimmerkammer gereinigt dann  die anderen Düsensetups getestet, Fazit bisher:  Hat wohl am Gaser gelegen da nicht mehr vorgekommen auch auf selber Bedüsung. Ich hab aber auch nicht die Passende düse da, 102 zu mager und108 zu fett. Ich brauche vermutlich 105.  Morgen kommt nochmal eine 20km Vollgasfahrt da seh ich ob Standgas "einstellen" und Vergaser reinigen tatsächlich das Problem behoben hat.  ND stimmt auch nicht ganz, Leerlauf einstellen scheint sehr schwer.
    • Naja, bei meinen Zykinder mit dem Schaden waren beide Kolbenringe rundum ca. 1,1mm abeschliffen, nicht nur an den Überströmern, oder so. Bis eben ein Kolbenring mal eingehakt hat. Warum die Kolbenringe so verschlissen waren? Da hat der Abrieb vom Pleuel und der einen Wange wohl dazu beigetragen. Wie schon @VbTuning geschrieben, bis zu dem Schaden lief der Motor auch normal, in Summe knapp 4.000 km.
    • Oft steht einfach die motorseitige Strebe etwas weiter "vorne", weil die Seite mehr Last vom Motor und vom Ankicken bekommt. Das reicht dann schon zum Kippeln. Musst mal von der Seite per Auge über beide Streben durchfluchten, dann siehst Du, was ich meine.   Edit: Mit dieser Ständer-/ Bodenblechverstärkung bekommst Du das Vorderrad auch wieder etwas freier.
