Meine PK geht im warmen Zustand aus (meißtens)
Hallo Vespisti,
meine PK XL 1 hat folgende Symptome: Im eingefahrenen Zustand fängt Sie an kein Gas mehr anzunehmen und geht dann aus. Bei betätigen des Chokes aber läuft sie wieder wie geschmiert, sprich ich muss ständig mit angezogenen Choke fahren wenn Sie warm ist. Das skurrile ist das es aber nicht immer so ist, zwischendrin läuft sie auch wieder normal sodass ich den Choke wieder reinschieben kann. Auch braucht Sie ewig bis Sie anspringt wenn Sie mal kalt war. CDI wurde schon ausgetauscht. Bekommt die kleine zu viel Sprit? Zündkerze hat normale Spuren(Haselnussbraun). Habt Ihr Tipps?
vor 20 Stunden hat Lupo85 folgendes von sich gegeben:
Moin, neben dem was geschrieben wurde ,bitte bischen mehr Infos.
  1. Hast du was geändert?
  2. Bedüsung Vergaser/welcher?
  3. Würde den mal ultraschallen.
  4. Kerze?
Würde erstmal das Problem auf der Benzinseite suchen, danach kann man weiter sehen.
vor 2 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Moin, besorge dir die Daten der originalen PK-Bedüsung und teste die!
Lief die dann schonmal normal bei dir?
Sonst alles original? Zylinder oder so?
Ne, sorry habe das vergessen zu erwähnen. Die Kiste habe ich so erworben. Die lief schon so von Anfang an. Ist ein 75 DR drauf
vor 2 Minuten hat Lupo85 folgendes von sich gegeben:
Ist ein 75 DR drauf
Moin, das ist genau das Problem der Generation! Keine vernünftigen Informationen geben und erwarten das da die richtige Antwort kommt, sorry Fragen sollte man beantworten können!
Am 4.9.2021 um 09:27 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Hast du was geändert? Oder wer auch immer!
  1. War der Motor schon mal offen
  2. Laufleistung
  3. Getriebe
  4. Auspuff
  5. Zylinder und Ansaugstutzen dicht
ND zu groß, HD zwischen 74-82 würde ich ausprobieren.
    • Schnitzel «Wiener Art» mit Senf-Rahm-Spitzkohl und Bubenspitzle. Yummy und vegan!
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
