zusammenbau problem
ich drehe bald durch! hatte schon so viele probleme mit den lagern und und und...
jetzt stehe ich vor dem nächsten problem. ich bin jetzt so weit, dass ich die dichtung draufgelegt habe, davor beide seiten mit silikon spezial 250 dünn eingerieben habe (dichtfläche) und nun dabei bin beide hälften zusammenzusetzen. allerdings bleibt ein spalt von ca. 1/2 cm. ich weiss aber nicht woran das liegt. meine vermutung ist es, dass die hauptwelle nicht in das lager will. bin mir aber nicht sicher! das getriebe ist eingefädelt! wer kann mir weiterhelfen? habe bei der suche nichs gefunden, was mir helfen konnte.
ich wäre echt dankbar für tips!
kann eher nicht sein...
Klemmt denn die K.Welle???
Wenn die Zahnräder ineinander greifen, ist es doch eigentlich erledigt?
Schon mal mit beiden Händen vorsichtig gedrückt?
also die kuWe lässt sich drehen. die hälften sind noch ziemlich genau ein zahnrad voneinander entfernt. wenn ich aber die nebenwelle andrehe, dreht sich die hauptwelle mit. gefrückt hab ich schon von allen seiten und winkeln. am liebsten würd ich den block aus dem fenster werfen :veryangry: (aber irgendwie auch nicht :love: )
Bei dem letzten Motor war es jedenfalls so....
Vielleicht hat das etwas mit den Toleranzen in der Fertigung zu tun???
Ich finde das jedenfalls komisch, wenn man Gewalt braucht um etwas zusammen zu stecken... Wie trennst du denn dann beim nächsten mal die Hälften???
Davon mal abgesehen, sind mir die LF Gehäuse auch zu zierlich!
Ich kann mir dein Problem jetzt aber auch nicht bildlich vorstellen... Wenns wirklich nur ein kleiner Spalt ist, dann sitzt das doch eigentlich schon?
das kann am kickstarterteil liegen, dass das nicht reingeflutscht ist.
KW sitzt in der Limahälfte und wird ins Lager auf der Kupplungsseite geschoben?
meistens liegt das daran dass die Zahnräder nicht (=noch nicht alle Paare, in deinem fall wohl alle bis auf eins) ineinander eingreifen, dazu einfach mal durchschalten, dann Nebenwelle ggf festhalten und die Hauptwelle drehen. normalerweise flutscht das dann zusammen wenn die Zahnräder passen.
das geht auch manchmal mit Kickstarter drücken beim zusammenschieben.
Bearbeitet von Gerhard
wo haste denn die nebenwelle eingebaut???
hab das lager heiss gemacht und auf die nebenwelle gesteckt. dann die motorhälfte (lima seite) erwärmt und nebenwelle (mit lager drauf) eingesetzt.auskühlen lassen und motorhälften versucht zusammen zu führen. die nebenwelle schaut jetzt auf der anderen seite ca. 1 cm raus.
eigendlich kann es nicht an der nebenwelle liegen!
das lager der KuWe hab ich erhitzt und auf die KuWe gesteckt, auskühlen lassen und dann in die erhitzte motorhälfte gesteckt. sitzt jetzt fest in der lima seite. daran kann es also auch nicht liegen. mich verlässt die motivation :-D
! :-D
viel zeit ist vergangen, das problem ist geblieben. jetzt bleibt mir nurnoch die möglichkeit zu fragen
ob jemand aus hamburg kommt und mir helfen kann
ich wohne in wandsbek, habe immer kaltes bier im kühlschrank, könnte aber auch mit dem motor vorbei kommen. ich hoffe jemand hat ein herz :-D
habe leider das geld für scooter&service nicht, sonst würde ich es dort machen lassen. (immerhin 50? die stunde)
Bearbeitet von damone
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
