Serveta Lince 150 (mit Blinker & Batterie, 1 gelbes Kabel) Elektrik Problem
vor 2 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Mit..... und GP Konus?
Zu dem Thema hat sich der TE ja bisher nicht geäußert obwohl oben angesprochen....
  • Antworten 106
  • views 7,9Tsd
  • Albert Preslar
    Albert Preslar
    Und warum jetzt Martini?
  • Hi snowy-M,    ich hab beim Überfliegen der drei Seiten Unterhaltung jetzt nicht mitbekommen, ob Du mittlerweile weißt, was für eine Zündlichtmaschine an dem roten Hobel verbaut ist.
vor 19 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Zum Thema Elektrik und meine Ausführungen oben bzgl. Massefreier ZGP bzw. 1-Kabel von den Lichtspulen bist du im Bilde?
Zumal vor bei den Bildern ein gewöhnlicher Piaggio AC Regler montiert ist. Wo und wie willst du da DC rausholen, bzw. Batterie laden?
Das war ja auch der Zustand, wie ich sie bekommen hab, mit abgeklemmten Blinkern und nur AC. Dass daraus kein DC kommt, weiß ich. Nur weiß ich ja eben nicht, ob der Regler original ist oder nur vom Pfuscher, der das Ding vorher in den Händen gehabt hat, eingebaut hat.
Ich hab dann einen Standard-Regler, so wie der auf dem Bild vom Motolek weiter vorne verbaut gehabt (siehe Anfang dieses Threads). Und der liefert eben nur 6V und nicht 12V (und nein, es ist keine 6V Version ;-)).
Meine These zur elektrischen Vergangenheit ist, dass der Vorbesitzer (also der, der sie meinem Kunden als "Sondermodell" verkauft hat) Stress mit der Elektrik (und evtl. auch mit einer Batterie?) hatte, deshalb dann auf AC umgebaut hat und dabei die Blinker wegrationalisiert hat, die er vielleicht eh hässlich fand. Wurde bei den Vespas ja auch oft gemacht, auch weil die Batterien nie gescheit geladen haben (wobei das ja eigentlich keine Hexerei ist). Ist aber nur (m)eine These.
vor 2 Minuten hat snowy_m folgendes von sich gegeben:
Das war ja auch der Zustand, wie ich sie bekommen hab, mit abgeklemmten Blinkern und nur AC. Dass daraus kein DC kommt, weiß ich.....
Gut.
Dann musst halt den AC Schaltplan nehmen oder die AC Lima auf DC umbauen, also Massefrei machen, um deinen nachgebauten DC-Kabelbaum verwenden zu können (voraussetzung ist das dein DC-Kabelbaum auch 100% dem original LINCE DC-Kabelbaum entspricht)
vor 7 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Die Empfehlung war schon oben.....
Du hast ne AC Lima, also Kabelbaum auf AC umbauen oder umgekehrt...
Meiner Meinung kommst du da nicht drum rum. Und selbst wenn ist das dann eine Restauration? Zusammengewürfeltes Zeug?
Nimm doch einfach die Batterie und Steuer damit die Blinker, lädst sie dann alle 2 Tage... Das wäre der geringste Aufwand....
Rest IST eh AC..... da kanns dich jetzt auf den Kopf stellen und mit den Füssen wackeln wie du willst, ist halt so...
Es gibt auch Lösungen von Rainer und Werner mit ACDC Boardnetz aber auch da MUSS der Kabelbaum geändert werden....
Okay, ich frag noch mal anders:
Ich vertraue Deiner Aussage (und meiner Wahrnehmung), dass hier eine 110W AC verbaut ist, mit einem gelben Kabel für AC. Dass ich bei AC bleiben müsste, hab ich demnach ja verstanden.
Dass ich den Kabelbaum selbst umbauen muss (also das fix verlegte Teil zwischen Lenker und Rahmen hinten), denke ich ja nicht, außer, dass ich den Batterie-Anschluss wieder stilllegen muss, aber das war ja vorher auch so. Ich muss halt wahrscheinlich die Blinker-Anschlüsse hinten ändern, aber dazu war meine Frage, ob ich es mit EINEM AC-Relais machen kann, oder ich diese ZWEI-AC-Relais Lösung zwingend benötige, die auf dem AC-Schaltplan, den ich weiter vorn gepostet hab, eingezeichnet sind.
Das ist eigentlich alles, was ich jetzt noch wissen müsste.
vor 10 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
war ich damit gemeint?
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Gut.
Voilà, das ist verbaut:
vor 1 Minute hat snowy_m folgendes von sich gegeben:
Keine MOTOPLAT-ZGP, Polrad auch nicht, zudem AC
Bearbeitet von dolittle
Kann ich da evtl einen zweiten Angriff anlöten?
vor 5 Minuten hat snowy_m folgendes von sich gegeben:
Ja, gibt genug Bilder hier im GSF.
Kurz erklärt, da wo der Wicklungsanfang der Lichtspulen am Stator angelötet ist, ablötet, Kabel dran, isolieren und sauber aus dem Maghousing raus führen, beide Kabel also Anfang und Ende der Lichtspulen direkt auf einen DC-Regler drauf, Ausgang DC-Regler direkt auf Batterie (+)....
vor 5 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Eh, aber das wussten wir ja schon... Also dass das AC ist... ;-) Ergo?
vor 1 Minute hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Brauch ich dann noch einen "Mittelabgriff" gen Masse?
Aber das sieht schon nach dem originalen lüfterrad aus, oder? Nur aus Interesse...
vor 21 Minuten hat snowy_m folgendes von sich gegeben:
Willst du mich jetzt eigentlich irgendwie veräppeln?
Du wusstest goar nix
Ich gebe dir einen Tipp, lass das mal alles von jemandem machen.
vor 22 Minuten hat snowy_m folgendes von sich gegeben:
Ja ist original Lince wegen dem "S", steht für Spain :wheeeha:
vor 16 Minuten hat snowy_m folgendes von sich gegeben:
Ja mach mal
:gsf_chips:
vor 3 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Nein, will ich nicht, locker bleiben. Dass da nur ein Kabel rauskommt, hab ich gesagt. Und damit war dir dann klar, dass es AC ist. DAS hab ich damit gemeint.
vor 3 Minuten hat snowy_m folgendes von sich gegeben:
Und man hat dir gleich gesagt, was zu tun wäre....
Egal bei so viel Beratungsresitenz bin ich raus.
Viel Glück, gibt ja auch andere hier die Helfen können...
Ja mach mal
:gsf_chips:
Jetzt willst du mich anscheinend veräppeln. Nun, wenn es dir damit besser geht, kein Problem.
Bisher hab ich eigentlich nur höflich gefragt, keine dummen Kommentare abgegeben, niemanden angegriffen oder gar beleidigt, nicht den Besserwisser gespielt, sondern einfach nur die Fakten dargelegt und meine Thesen dazu, von denen ich keinesfalls behauptet hab, dass sie stimmen müssen.
Daher verstehe ich deine genervte und leicht überhebliche Art nicht so ganz... Zumindest kommt es bei mir jetzt so an...
Ich weiß die Zeit, die jemand in die Antworten durchaus zu schätzen, also auch Deine Zeit.
vor 2 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Heast, ich bin nicht beratungsresistent, ich will's nur komplett verstehen, denn für mich sind die Servetas Neuland. Das hab ich auch gleich zugegeben. Aber ich mach nicht nur was nach Anleitung, ohne dass ich verstanden habe, was ich da tu. Ich weiß nicht, was daran so schlimm ist... Ich find's normal. Und außerdem folge ich die ganze Zeit deinen Vorschlägen bzw Vorgaben... Somit alles andere als beratungsresistent.
Und ich hab dich so verstanden, dass die zweite Zuleitung vom anderen Ende sehr wohl eine Lösungsmöglichkeit wäre, die zudem den geringsten Aufwand bedeutet, deshalb scheints mir logisch, die Idee zu verfolgen.
Du hast mehr als korrekte Antworten von mir zu deinen Fragen bekommen, sogar vorab Dinge die du nicht wusstest, und Sachen die sich grad raus gestellt haben, was hat das mit überheblichkeit zu tun? Nix.
Nix für ungut, ich bin raus.
vor 4 Minuten hat snowy_m folgendes von sich gegeben:
Lies mein Beitrag diesbezüglich nochmals genau und die davor bzgl "Massefreie" ZGP und dann erkläre bitte allen hier was deine Frage bzgl. Mittelabgriff daraufhin soll, und dann noch gegen Masse?
Such im Lincetopic nach "massefrei" und du findest alles was du brauchst...
Bearbeitet von BugHardcore
vor 6 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Lies mein Beitrag diesbezüglich nochmals genau und dann erkläre bitte allen hier was deine Frage bzgl. Mittelabgriff daraufhin soll?
Ich habe mich einfach gefragt, wo dann die Masse herkommen würde, die normalerweise beim AC Stromkreis über das Gehäuse geführt wird. Zumindest bei den AC ZGP, die ich von Vespa und Co. kenne, daher die Frage. Und weil ich kein Bild dazu bisher gefunden habe. Nicht, weil ich dich veräppeln will...
Und dass das ja vielleicht komplett anders ist als ich es bisher kenne, ist ja gut möglich. Ich bin ja hier um was zu lernen und daher frag ich nach. Auch wenn's für dich eine blöde Frage zu sein scheint...
Bearbeitet von snowy_m
vor 6 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Danke. Eine Info, die mir ebenfalls hilft.
"Massefrei" ist das Zauberwort... Ich hab's verstanden. :satisfied:
vor einer Stunde hat snowy_m folgendes von sich gegeben:
Alleine diese Frage von dir impliziert das du genau weißt was zu tun ist und da du dich vorab eingelesen hast unterstelle ich dir das obige Frage und die mit dem Mittelabgriff, nachdem dir gesagt worden ist das der Schaltplan von Motoelek dir nicht weiterhilft, rein Rethorisch und völlig deplatziert ist...
Richtigen Schaltplan hast mittlerweile oder brauchst einen direkten Link?
Gesagt wurde wo er zu finden ist.
Es wurde auch gesagt das 2x AC Blinkerrelais genötigt werden wenn du den AC Schaltplan nehmen würdest....
Deine Antwort war ZGP und Kabelbaum Wechseln sind keine Option....
Hast du dir die Zeit genommen meinen ersten Link zu verfolgen und zu lesen? Glaube ich nicht.
Doch, den hab ich gelesen und auch den Schaltplan darin studiert, der sich mit dem AC Plan aus dem Sticky Manual deckt, nur eben für mich mehr Fragen aufgeworfen, als er Antworten gegeben hat. Aber die habe ich ja mittlerweile hier bekommen, also Danke nochmals.
Und mit Kabelbaum wechseln meinte ich wie oben schon erwähnt den Hauptstrang. Aber der muss ja auch nicht gewechselt werden, egal welche Variante, da sich alles hinten abspielt.
Dass mit den zwei Relais habe ich in diesem Thread anscheinend überlesen, sorry.
Ich würd's jetzt gerne abkürzen, auch um deine Zeit nicht weiter zu strapazieren:
Also ZGP auf massefrei umbauen und einen Vollwellenregler wie den von Vape anschließen (wurde von T5Rainer in einem anderen Thread erwähnt) um dann mit Batterie zu fahren löst mein Problem? Den Regler hätte ich nämlich hier liegen.
Gelb und "neues" gelb kommen dann an die beiden Schwarzen Kabel vom Vape Regler, korrekt?
Und noch kurz Off-topic:
Ich glaub, wir haben eine etwas unterschiedliche Art der "lockeren" Kommunikation, daher klingen meine Formulierungen wohl für dich unpassend. Waren aber zu keinem Zeitpunkt so gemeint. Wäre auch komisch, denn es macht für mich keinen Sinn, jemanden zu verprellen, der helfen will. Ich weiß, dass diese Zeit kostbar ist...
Hoffe, damit ist das jetzt geklärt.
Dann hast du mich wohl missverstanden und alles ist geklärt und gut soweit.
vor 12 Minuten hat snowy_m folgendes von sich gegeben:
Ja, der VAPE würde gehen.
Allerdings bist du weit von 110W Limaleistung entfernt wenn du die vorhandene ZGP auf Massefrei umbaust.
Mit Schaltplan meine ich den "richtigen" DC Linceschaltplan mit 2 Schaltern am Lenkkopf, nicht deine beide oben, vom Sticky.....  Hast du diesen?
vor 8 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Nein, den hab ich nicht. Ein Link wäre nett, Danke!
vor 37 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
