piaggio - banane
bringt die banane was auf dem originalzylinder? so läuft die special jetzt einwandfrei und tachomäßige 55sachen.. ist ne steigerung zu erwarten?
oder macht das dann nur sinn auf anderem zyli (75ccm dr oder so)..
danke,
alex
hi,
am PV-zylinder ist mit der original-ET3-banane zumindest ein wesentlich besserer durchzug vorhanden. bei nem fuffi-zylinder wird´s ähnlich sein. wesentlich mehr geschwindigkeit wirst du aber damit kaum erreichen.  :-D
ein andrer zylinder lohnt sich in jedem fall
aus den standart dingern kriegst du nämlich nicht mehr viel an drehzahl raus (ohne fräsen, aber obs das bringen würde ??? )
ja, denke so ist das wohl..
wie steht es sinngemäß schon im rollershop-katalog (oder wars der der rollerzentrale): auf basis des originalzylinders läßt sich kein effektives tuning betreiben..
wird überdacht..
grüße
ist der 16/16er nicht gar unterdimensioniert für nen 85ccm-zylinder? ..
danke für das angebot, aber der 16/16er ist ja eh verbaut und bei nem 85er dr muss man ja dann schon ne ganze menge ändern.. der soll mir ja dat zarte kleine motörchen nicht zerfleischen.. ich meine wegen kupplung, übersetzung, gaser und dergleichen..
dank die trotzdem..
naja ob dir ein dr dein motor zerfetzt.... ich glaub die sind noch recht harmols!!!!!!!!
aber um ne versterkte kupplung kommst du ja net rum! aber ich glaub 3 scheiben mit verstärkten federn reicht da!!!!!
greetz
malte
Ich bin die Kombination - DR, 16/16, Banane - auch ne ganze Zeitlang gefahren. Dann sind geschmeidige 65-70 kmH drin und das reicht in der Stadt völlig und ist dabei noch ziemlich dezent.
dr = moter zerfetzen ???  :D
eher nicht!
und kupplung wechseln ist echt ein kinderspiel!
wenn du auf standart belägen ne polini, oder malossi feder reicht das allemal! aber wenn du denn schon einmal draußen hast, kannste ja direkt die beläge erneuern.
ich allerdings 4-scheiben mit dr feder fahren, ist komfortabler  ;)
  • 2 Jahre später...
hi
hab mir gestern den dr zily 85ccm und nen neuen Sito Plus ausspuff
jetzt wollt ich mal fragen muss ich da was andern auser die hd am vergaser kann ich erst mal dan mim orgi vergaser und so so fahrn :-D
hi
was hast du mit dem auspuff und dem zylinder.... :plemplem: :-D:-(
ne im ernst, hd ändern musst du auf alle fälle. wird auf der originalen primär aber für längere fahrten nicht optimal sein. aber so für die stadt gehts schon mit der originalen primär... :-(
