Grüße an alle Südtiroler
  • Antworten 7,9Tsd
  • views 451Tsd
  • Jo.. mi gibs no und tua olm no bissl schraufn.  Und wieder ban oltn fetisch glondet...bissl zylinder giasn mit mini kolben. Und mit smartphone...   Luk
  • 100 polini vom kl. bruader hotter  fertig ingstellt und hott 15.8 ps bei 9000  und 12Nm gedruckt...   moch ober a topic auf va den kurzhuber
  • 2025  Sein wieder mehr südtiroler im gsf ?    Luk
ehrlich?
hon i a nit gwisst. Also steat des nor explizit in biachl drin bzw. mochen sie dir ban collaudo lei a pickerle mit gültigkeit von uan johr? :-D
typisch italienische gschicht
du kriagsch jo a sonderzulassung weil dies fohrzeug nach heutigem recht nimmer zulassungsfähig isch, (euro 0 und so)
und laut gsetz miasl olle fohrzeuge mit sonderzulassung ebn olle jor zur revision
ondraseits muis der sonderstatus im biachl vermerkt sein
bei meiner Li2 hon i gonz normal is bickale ins biachl wie wennise normal umgschriebn hett
also bei einer straßenkontrolle net nachvollziehbar
banan umfoll kons probleme gebn klor...
Bearbeitet von Werner Amort
ober wenn dir der collaudo-mensch a 2 johres pickerle mocht, warsch jo du wieder fein ausn schneider. Des muas jo der sell kontrollieren, oder?
Ober im endeffekt war mir sel iatz liaber, olle johr collaudo zu mochen als irgend an walschen hinterherrennen, damit er mir endlich is fohrzuig umschreib...
sein a 60e im im johr
außerdem bedarfs oftamol a a biss vorbereitung :-D
afn kollaudopickale steat net kollaudiert bisxxxx sondern revisione esito regolare il xxxx
und sel giltit donn holt solong wias giltig also 4, 2 oder holt 1 johr
i hn wiedr mol a frog! tat gearn a vespa fir quartermile rennen mochn! und hn frogn gwellt wos eis va dei stuirzeitn holtets:
ausloss:202grad
überströmer und boostport 146grad
setup:
zyli:parabellum (140ccm)
getr:27
verg:38-er dell'orto
auspuff:125-er aprilia mx auspuff umschwoasn
odr war vielleicht besser wenn i uanfoch van rotaxzylinder die steuerzeiten nim? weil dr auspuff war extra fir di sem stiuerzeitn gmocht! :-D
ps danke im vouraus fir enkre tipps
a bissl komische frog, mit die überströmer bisch viel zu hoach!
nimm die originalen zeitn. hosch auslosssteierung? na odr?
über strömer max 135 ° voarausloss a net ibr max. 36°
i hns mr a erstr denkt, obr i hn se van mr2000 van koleg ogmessn, und sem kimp des aussr!
muansch du iatz dass i ba di originaln stiuerzeitn van parabellum bleiben sollet? thanks
@wewenne
rüst huir af vespatronik um nor het i no a originals hp4 übr...
stimp sel dass negsts johr mit dr morini af di treffen forsch? :-D
schean gruas fan tom soll i ausrichtn... :-D
@ V0n_patsch
wenn de original so sein nor muasch awian or i tat max. 135 Überströmer mochn..
dr konus isch leidr nou guat, i frog dr obr a bissl ummr! vielleicht hot a koleg epes umrliegn!
100 spezial
van koleg der mr2000 hot sou longe stuierzeitn! der parabellum :-D hot original sou wia er a nou isch:
ausloss:170grad
überströmer und boostport:92grad
sem mog i schun nou a bisl aigian! odr? konn man a ausrechnen welle stuierzeitn am bestn warn? odr gibs do irgendwelche richtlinien odr sou? ps danke
wenn do preis stimmp nimmis a mit gonzn konus :-D
obo wia gsogg konus und lüfterschaufeln brauch i ned
also i hon a hp4 ori. mit zwoa zündgrundplottn. oane isch momentan kompett zerleg. ba dr oan funkt oll, muas lei a nuia lodespual montiert werden.
wort lei bis di vepstronik eintrifft, zun fol verkaf i
@ wenne:
jojo. suach mr uns holt a ondre schlofmöglichkeit (tipoo umkleidekabine.. :-D
zem wöll reisegeschwindigkeit, war i mr a soal richtn miasn.. :-D
ausloss:202grad
setup:
getr:27
146° ...??? :-D wia kimsch den af zem??
ausloss iberorbatet? welche breite?
i gang a net iber 135° - 195°... wia kimsch denn bitte af 92° überströmer?
folsch gmessn? wo wilsch mitfohren DE oder ITALY..?
luk
ban 51mm hub sein jo 7grad=1mm (hon i mol keart,obs stimp?)!
nor hon i schnell schnell di schublear gnummen überströmer und ausloss ogmessn und hons ausgerechnet! hn lai kuane blockscholn zu verfügung kop wou der zylinder aigongen war, weil der hot bisl an greasern krogn! :-D
ajo und die 146grad überstrom hon i van mr2000 van koleg ogmessn! hot ollerdings lei a 22-er getribe drin!
wou i mitfohr! woas net! iatz muas i mol schaugn dass de vespa ibrhaup und an stoas geat! :-D
wos tasch mr den empfehln?
bilder van parabellum:
mfg. v0n_patsch
bei interesse hat i no an POLINI SST zylinder :-D, braucht lei an nuien kolben..
meiniger isch der, den i in imola kaft hon, wenn mir inz getroffen hoben. Wenne, wenn wor denn sel? sicher schun a 3-4 johr oder no länger her... :-D
definitiv "DR cagiva SST".. :-D
1. druck der a gradscheibe aus - learn "genau-messn".. :-D
sprint.motor... :-D i tat mochn :
max 135° überstrom
za max 200° ausloss
75% ausloss (sehnenmoss)
gscheids membran-gscheindn vergaser (min 32mm) - gscheidn brennraum
guatn resoauspuff ( min franz ober kearet mear)
getriebe je noch dem 150m oder 400m sprint mit kurzen 4 ten (DRT)
wenn des gscheid mochsch kannten 28 ps gion!!
gruss luk
Hon frogn gwellt welle zylinder as enkrer sicht fir 150m bzw 400m rennen gscheidr isch dr "parabellum" odr dr "DR Cagiva SST"!
Weil i iatz an parabellum herkriaget (isch dr gleiche zylinder wia afn foto)!
konn mi net entscheiden!
mfg v0n_patsch
wenrner amort!
hon vourher di garage aufgraumb nor hon i a hp4 oune lüfterschaufln und oune konus gfundn!
wia viel gabesch mr drfir? nit viel!
mfg v0n_patsch
zylinderwohl..?
wieviel leistung sollet denn min aunstian? :-D
oder nou besser...wo liegt dein budgetgrenze..? wos willsch ausgebm..?
isch der parabellum direkt? membran? post a poor fotos fan parabellum... innenleben etc..
mir gfollt der parabellum protomäsig (optisch) besser... leistungsmäsig ober miasset mannen
mol genauer in die händ hobm... :-D
luk
