Grüße an alle Südtiroler
cool gwordn :-D
jo,, mir gfolltse a! ein hich afn gonner..
kemps a weit mit enkre events oans mols oans innichn... :-D
jol... iatz sein 2 in der schweitz fost sicher.. :-D:-D
ps:mit der oltn band hobmer in 3 johr ibr 50 konzerte gspielt
( a rock in toul und eternity of rock) "THE DUKES" vieleicht hosch amol keart..
bin olleweil in der werkstott ban kühlrippm unpassn... :-D
luk
  • Antworten 7,9Tsd
  • views 452Tsd
  • Jo.. mi gibs no und tua olm no bissl schraufn.  Und wieder ban oltn fetisch glondet...bissl zylinder giasn mit mini kolben. Und mit smartphone...   Luk
  • 100 polini vom kl. bruader hotter  fertig ingstellt und hott 15.8 ps bei 9000  und 12Nm gedruckt...   moch ober a topic auf va den kurzhuber
  • 2025  Sein wieder mehr südtiroler im gsf ?    Luk
wos wertn eigentlich die restliche peripherie fa den motor? gaser, auspuff, welle?
jo irgendwoher kimp mir der nome bekonnt fir... bo wisst obr a nimmr wohin...
wos isch des nor a komplett nuie band odr lei a poor ondre leit?
Kurblwelle, Auspuff, Vogasa, primär mit rep-kit und Kupplung isch a fa mein Motor.
In den Motor wo do Falc drinn wor honne iz an 136 Malle mitn Franz
soo jungs und zwor hon i its a problem:
wor in d letschtn toge grod drbei firn kolleg an nuidn 200er motor auzibaun, die komponentn sein:
211 malle (ausloss gfräst, kolbn iboorbatit)
60 longhublippenwelle
mmw1
30 vhsa dello vergaser
ungepasste überströmer
pk radl.
ajo und sip performance auspuff
do motor geat endlich gonz guat, ziag schian fa untn ausa und drahnt ca. bis 7500U/min saubo durch obo nocha renntse gegn a wond. vrstea des net. zündung isch geblitzt, vergasa honni schun an ondon probiart hot nicht gebrocht. flottor honni a mit an originaler probiart hot obo a nicht gebrocht. vergasa worn beade perfekt ingschstellt. Bo woas et weita vlt. ligs a an do zündung odo wos sog des drzua?
Simon
Des problem kenn i :-D
ba mir wors a folsch giblizta Zindung mit ginau die gleichn Symtome
zündung isch obo richtig geblitzt. Wear morgn amol a ondre zündung probiarn, is komische isch lei dass vorn umbau olls gongen isch und i ba do zündung nia ungongen bin.
Du hosch mo semm die Zindung af 9 grad giblizt.
Ba mit hots sem ban Falc ginau gleich gitun
Vieleicht valz a ba dein Pistole, i honn meina iboprüft und disel stimp mit der van Werna überein.
Wenne willsch kemmo morgn, do tom mit do Falc vespa
Bearbeitet von David15
PK-Radl steat zo weit herausn afn PX-Motor
leg 2mm unter do grundplott unto bzw blitz amol bei vollgas oh
wenns Lüfterradl net mitn Pickup fluchtig konns asout tian bei hohen drehzahlen
ajo und bitte ginaua oblitzn wia ban david :-D
Bearbeitet von Werner Amort
123ccm
54mm 110er welle
39er keihin
ktm doma auspuff
25er drt mit kurzen 4 drt
ba der band isch der schlogzuiger nui...
und der sound isch a komplett ondersch ...mit the dukes
hobmer mear metallica und so gspielt...
ps: i suachet a hinige nebenwell va der smallframe!
der konus dorf total hin sein lei suscht muasse intakt sein(zähne etc..)
hatt wer uane? :-D
luk
Bearbeitet von lukulus
I het 2 Stuck
Ajo und Eventuell kafat i dir a sella Kupplung o mit de Zandlan o weil i im Moment is Problem mitn holbmonsterbm honn.
Des sein beada welln va Dreiradla.
I het 2 Stuck
:-D die sem gian net... dr ape hot in 1 kürzer :-D
smallframe hott z10-z14-z18-z22 de i brauch!
gebm muani tuats an onders a nou.. ober de sein die typischn!
sischt nou jemand?
die kupplung isch wia schu gsogg erscht in startphase...
luk
bin in liebe...
gravedigger hot ne cnc kupplung für die Lambretta gezeichnet
beläge passen von der Honda CR :-D
bin in liebe...
geil..gmocht a schu uane :-D
wos ischn mit de 2 kettnradler do zui... honn nia lambrettn gspoltn.... :-D primär per kette?
Hoi Luk,
Du hosch an nuin Nomensvetter gekriag in GSF
Lukullus
puttega soa pfeife... iaz suachi extra sou an beschissenen noumen aus und norr sou eppas... :-D:-D
wia long er net scheisse schreib und norr war is gwesn... :wheeeha::wheeeha::-D
den weri mol a pm schickn...
wenn jemand an ciao braucht...
i hon heint fa do rombrücke in bozn oidngschaug und siehe da
:-D:-D;-) des bin i gwesn... na na lei witz
honn a aus rache sou eppas augfiart... a a ciao... psssst net weitersogn!
luk
gibs probleme bar lammykulu mit ts1 zylinder? gibs do nou nicht holtbohrs....auf mehreree km...?
binn wieder amol in der werkstott ba die kühlkippl...diocan :-D:-D:-D
in somste znocht seinse oben sischt fliag der kloatz in olteisn...
ps:wos mir ins ols gfolln lossn miasn :-D :-D
ZITAT(lukulus @ 13 Feb 2008, 01:13)
servus lechna! sich du bisch südtiroler...
die südtiroler gemeinschoft do im forum weard greaser...
kimm za mir nor wearmer des schun aipickn !! testfohrt muas drinn sein..
luk
zitat:bodybuildinggym
, dass man die Scheiße auch schreiben kann, wußte ich noch garnicht!
luk
af 9 grad geblitzt???ß sry obo sel konn net sein, grod blitzn konni schun no! hon in fahla mitllerweile gfundn. und zwor wor do pick up nimma gonz af do heach, honn in sem getauscht und its laftse wiedo gonz normal.
luk
luk
wo steatn des?
Ehm.. a frog.. isch epper in dr nächschten Zeit odr a im nächschten munet amol in dr nähe von Klagenfurt?? Wenn er zufällig plotz im Auto hot kannet er mir gegn Benzingeld a Elestart vo dort mitnehmen?
Gruas, Hansi
wo steatn des?
kua sorge...des wor lei ironisch gmuant.... :-D
...steat in falc kupplung topic...
grod gfundn.... spritz.... :-D:-D:-D:-D:-D:-D
vespahansi schrieb:
Servus zurück :-D
willsch net a vorstellung mochen ;-)
Gruas, Hansi
DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT :-D
Bearbeitet von lechna
