Ich hab nämlich so einen 175er Zylinder der auf 200 aufgebohrt ist und möchte den in einer meiner Lammis fahren.
Wie ich mir die 125er LI gekauft habe, ist der Zylinder mir original 125er Getriebe verbaut gewesen, und da war die Übersetzung nicht das beste.
Also werde ich mir das 200er Getriebe kaufen.
schön Dank
-serveta getriebe am besten mit serveta-getriebeabdeckplatte verbauen,
sonst kann es eventuell im innocenti-block klemmen.
-finger weg von 150 auf 200cc! das ding klemmt ab und die kurbelwelle ist hin.
der zylinderfuss wird durchs aufbohren zu dünn. entweder 175cc oder aufschweissen
lassen auf 200cc. ein 175cc zylinder mit kolben kostet bei lambrettateile heilbronn 100.-e.
wuerde dir eher empfehlen das 125er mit laengerer uebersetzung zu fahren - das sx200 ist ziemlich schlimm im 4. gang.
ansonsten: die spinne passt nicht richtig auf den tannenbaum und muss innen leicht aufgefraest werden (es sei denn du benutzt die serveta spinne weiter).
-arne.
nur sit das ein 175er Conversionszylinder, d.h. ein GP150 Zylinder der auf 62mm aufgebohrt ist.
nein ists nicht, ist ein neuer 175er Zylinder, der Preis von 100? bezieht sich aber auch auf einen TV175 Kolben.
Für die Li125/150 Welle braucht man einen Conversionkolben.
Aber danke für den Hinweis daß da was mißverständlich ist.
