Hab bei mir im Keller einen gut erhaltenen Tannebaum gefunden.
Der Vierte Gang ist größer als der vom orginale Tannenbaum
Gibt es außer von Zirri noch einen Hersteller der denn kurzen Vierten Gang anbietet?
Er hat 26 Zähne und einen Durchmesser von 55.6 mm.
Ist das der Tannenbaum von Zirri?
Ja, es sind vier Gänge
Nein, ich kann kein Foto machen weil ich Digikamera bzw Scanner habe
Eigentlich müßte es ein langer Vierter Gang sein weil das Zahnrad auch größer ist oder?
zähl mal die Zähne ab, dann teil die zähnezahl vom großen durch die vom kleinen zahnrad und poste das ergebnis hier, dann kann ich dir wahrscheinlich sagen was es ist, aber rein passen würde das große zahnrad in den motor (wg 80 zähne..)
also meine Getriebe haben alle
1 Gang  58/10
2 Gang  54/14
3 Gang  50/18
4 Gang  46/22
also Tannenbaum 10-14-18-22
zirri Tannenbaum 10-14-18-21
wenn ich mich recht erinnere
die 80 Zähne, wo sind die jetzt dran? an der Primär wo die Kupplung reinkommt?
und für den Tannenbaum, hast da Getriebezahnräder für? Die normalen dürften wohl kaum passen
Getriebezahnräder habe ich keine.
Bin mir sicher das es ein Smallframetannenbaum ist.
Hab mich selber gewundert als ich die Kiste (die bei der 120DM Vespa dabei war) durchsucht hab und ein 80ig Zahn Zahnrad gefunden habe (Ist das jetzt das Primär oder Sekundär?)
Hab mir nur gedacht das das die Traktorübersetzung für die Vespa ist.
Eine andere Frage:
Gibt es die Schraube (9mm) fürn den Kickstarter auch im Eisenwarengeschäft zu kaufen?
