Pk 50 Zickt rum!
Die Pk 50 von nem Kumpel hat folgendes Problem:
Ohne Choke:Beschleunigt nicht hoch beim Gas geben!
Mit Choke: läuft einwand frei!
Motor:50ccm D.R. Zylinder
Orginal vergaser
62er Hauptdüse!
Ach dieser komische Polini "luftfilter" aus Plastik ist montiert!Hat ja nicht wirklich die Funktion filtern da ja nichts drin ist!
Wer kann mir helfen????
Hauptdüse zu klein??
Polini aufn Schrott???
Danke schon mal!!!
Gruss vespasteffl :-D:-(
Also ich würde mal auf eine zu kleine HD tippen ( bei mir in den Papieren ist eine 64ger eingetragen).
Und wenn er den orginalen Lufi noch hat, würde ich den auch wieder dauf bauen (wir haben früher, wenn wir dachten unsere Kisten bekämmen zu wenig Luft, einfach noch 1-2 zusätzliche Löcher in den orginalen gebohrt).
Schließe mich dem an: Polini --> Müll und Hauptdüse auf jeden Fall zu klein (würde 65 oder 67 tippen)
Hi!, würd nicht sagen, dass die HD zu klein ist! Fahr mit einem 75ccm Polini mit einer 60er HD einwandfrei, Hab aber schon mal das selbe Problem gehabt! Bei mir war ganz einfach der Benzinfliter komplett zu, und die HD war verstopft. Am besten du nimmst die HD raus und durchstichst sie mit ner dünnen Nadel! Mit den Sportluftfilten hab ich bis jetzt auch keine guten Erfahrungen gemacht, Bau einfach den Originalen ein!!
Gutes gelingen!
Michi :-D
Nix da, auf keinen Fall!
Wenn schon durchstoßen, dann mit einem Messingdraht...
Alles andere ist zu hart und ruiniert die HD!
Gruß Olli
