4.Gang V50
Hallo miteinander
Folgendes Problem. Meine V50 Spezial zieht im 4. Gang nicht mehr, die Drehzahl geht in den Keller. Hab das Gefährt in Teilen gekauft, und weiß nur das Polliniauspuff drauf ist, ein 19er Vergaser und ein größerer Zylinder. Ansonsten läuft sie echt prima. Vielen Dank im Vorraus
zu lang übersetzt!
was für einen zylinder und was fünne primär fährst du denn?
Ich denke es könnte ein 65ccm Zylinder sein,und schätze die Primär ist die originale. Bin mir aber auch nicht sicher
Dann bleibt wohl nur Primär-Zähne zählen und
Zylinder-Innendurchmesser abloten.
Denn die original-Primär zieht wohl jeder Zyli.
Wieviel Zähne müßte die Originale denn haben, welche Primär wäre empfehlenswert? is es viel Action ne andere Primär einzubauen?
weiss grad nich wieviele es sein müssen bei o-primär, es reicht aber idR wenn du die Zähne vom Ritzel zählst, andere Primär einbauen erfordert den ganzen Motor zu spalten  ???
...sagtest du nicht mehr? Früher gings mal?
65er?
so was gibt es ???
ich hab noch nen 112er polini hier liegen!
damit dreht sie bestimmt :D
und zylinder wechseln macht weniger stress als die primär.
bei interesse...
