Kompressionhöhe von den 125er tuning zylinder
Ich benötige die Kompressionhöhe von Malossi 166,Polini 177 und DR 177 Zylinder
Vielleicht weis auch wer den Kolbendurchmesser von PX 150er Zylinder und dessen Kompressionshöhe?
wie genau brauchst du die denn? die vom polini wuerde ich auf 57-21.5=35.5mm schaetzen, falls ich die zahlen richtig im kopf habe....
Jochen, beim polini ist absolut gar nix "genau" :-D , aber das weißt du eig. eh ....
da fand ich schon alles von 35 bis 37mm, je nach Baujahr;die meisten haben zw. 35.5 und 36mm, aber keine Ahnung, was gerade aktuell ist...
Der Pinasco177 hat 35mm (Seitenkante) bzw. 37mm (Mitte Kolbenboden).
Malossi hab ich gerade nicht im Kopf; aber auch da schwanken die Kolben je nach Baujahr, die früheren waren höher verdichtend!
herzlichen Dank!
gibts übermasse vom 166er kolben?
ja, laut sip-homepage 1. und 2. übermaß.....
wobei der 2. günstiger ist als der erste :plemplem: warum auch immer?
Bearbeitet von jochen0407
PX 80 und der 139 Malossi:
Welche kompressionhöhe hat der? Und hat die PX80 auch einen 15er KOBO?
Gibts bei uns (Austria, the land WITHOUT kanguruhs) nämlich nicht.
  • 2 Jahre später...
hallo
weiss jemand die kompressionshöhe vom dr 135 kolben
kann 30mm stimmen?
mfg
hallo
kann 30mm stimmen?
mfg
keiner?
