Hallo Zusammen,
ich möchte meine Vespa VNB 4 T, Baujahr 1962 anmelden und mir fehlt  die ABE.
Ein Vespa Händler aus Trier sagte mir das würde 200€ kosten, auf der Vespa Webseite kann man die Dokumente „Technische Datenblätter für die Zulassung“ für 80€ erhalten.
Meine Frage an Euch, würden die technischen Datenblätter für die Zulassung ausreichen oder darf ich 200€ an Vespa zahlen um meinen Roller anmelden zu können?
 Ich bin überrascht das Vespa solche Preise aufruft, ich bekomme Unterlagen, Nachweise und Bestätigungen für Motorräder bei BMW umsonst!
Gibt es evtl. noch eine preiswerte Alternative (Kopie ausreichend???)??
Danke für jede Unterstützung!
Hajo
eine VNB hat keine ABE wie ein 50er oder neuere 125er...die hatte einen Fahrzeugbrief.
geh zum Tüv und red mit dem Prüfer, ob er die Daten in seiner Datenbank hat...
wenn er sie findet machste dort eine Vollabnahme.
fertisch!!
Rita
Wenn es um die von dir in einem anderen Beitrag erwähnte VNB4 geht, nützt ein Schrieb von Vespa / Piaggio vermutlich eh´ nicht viel. Bei 170(?) ccm (mit originalen Bremsen?) läuft das ziemlich sicher auf eine gut vorzubereitende Einzelabnahme hinaus.
Andere Variante wäre, du besorgst dir die Kopie eines Fahrzeugsscheins einer anderen VNB 4T und marschierst damit zum TÜV.
Du musst mit deiner Vespa ein Vollgutachten nach Paragraph 21 machen lassen. Da deine Vespa mehr als 125ccm hat und sehr wahrscheinlich nicht vor dem 01.01.1962 zugelassen war (oder noch nie in Deutschland zugelassen war bzw. Du keine Papiere hast), brauchst du zumindest Lenkerendenblinker. Und wahrscheinlich auch ein Typenschild an der richtigen Stelle.
Ich würde daher zuvor mal mit einem TÜV-Prüfer sprechen und dein Anliegen vorbringen.
Wenn das Gutachten nach Paragraph 21 gelaufen ist und deine Kiste die Auflagen des TÜVs erfüllt, kannst du damit zu deiner Zulassungsstelle gehen. Die stellen dann, bei optimalem Verlauf, anhand des Gutachtens die entsprechenden Papiere aus.
Bearbeitet von Dirk Diggler
    • Hab eben mal nachgeschaut, verbaut war ein 40er Schieber, jetzt ist ein 50er drin 👍
    • 1.Verkaufe einen gebrauchten Auspuff für die Vespa PX. Der Auspuff hat sichtbaren Rost, ist aber soweit stabil und kann mit etwas Aufarbeitung sicher noch genutzt werden – ideal für ein Bastelprojekt oder als Übergangslösung. Die Originale DGM Nummer und der Aufkleber auf der Unterseite sind noch vorhanden. Preis: 30€   2.2x Original Piaggio Felgen inklusive Reifen zu verkaufen. Reifen älteren Datums, diese würde ich erneuern. Preis pro Rad 30€. Beide zusammen für 50€. Versand möglich bei Kostenerstattung. Standort: 63843 Niedernberg
    • umfangreich serviert (großes Service, neu eingespeicht, Umbau auf 12V, echt viele Gummi- und Anbauteile erneuert)   Macht trotz Minderleistung richtig Laune
    • Gute Hinweise danke, ich bin wirklich unerfahren, was Prüfstandsläufe anbelangt. Das Vorgehen der Jungs auf der Veranstaltung am Prüfstand erschien mir aber auch nicht konsistent.. bei meiner zweiten PK wurde nach der Eingangsmessung dann die Radleistung gemessen..   Vielleicht bietet sich ja nochmal die Möglichkeit an, bei erfahrenen Vespaschraubern ein paar Messungen zu machen. Leider scheinen die Möglichkeiten im Emsland und Umgebung sehr begrenzt zu sein, was Prüfstände angeht
    • Moin zusammen,   auch mit meiner zweiten PK konnte ich gestern meine ersten Prüfstandserfahrungen sammeln. Habe gerade die anderen Diagramme hier im Beitrag verglichen, ich denke, das Ergebnis ist für einen gesteckten MHR ganz in Ordnung    Setup:   Malle 136 MHR (nur Überströme auf Gehäuse übertragen)  BGM Pro RACING Welle 51/97 Mikuni TMX 30 ASS MALOSSI mit 30 mm Durchlass ohne Luffi PM 40 POLINI 2.56 Übersetzung mit Nebenwelle BGM PRO Touring "kurzer 4. Gang" Kupplung FABBRI RACING FB24 mit XL2 Deckel   Steuerzeiten liegen bei 122° / 182° QS bei ca. 1,1 mm Zündung steht auf 18° statisch   Bedüsung TMX: HD 270 / ND 22,5 / ohne PJ (auf der Straße fahre ich HD290).   Nach der Eingangsmessung (19,2 PS) kamen noch zwei Radleistungsmessungen hinterher: 14,2 und 14,8 PS.   Das Teil läuft mit dem PM40 wirklich traumhaft und schafft spitze mit meinen 100 kg über 120 kmh (GPS gemessen).   Die kleine Beule bei 7700 Umdrehungen fällt natürlich im Diagramm auf - einer ne Idee, woran das liegen könnte?
