ZZP bei VNB mit 150ccm
Hallo! Hab bei meiner VNB4 (3-Gang) einen 150ccm Zylinder aus einer VBB raufgeschraubt. Weiß jemand wieviel Grad die Vorzündung betragen sollte. Falls der Wert einer originalen VBB stimmt müssten das 28 Grad sein, oder?
Grüße Christian
*stemm*
hab grad bei www.scooterhelp.com gesehen dass die VNB eine Vorzündung von 26 Grad hat und die VBB eine mit 28 Grad. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? 22 Grad kommen mir einfach seltsam vor....
Grüße aus L. a.d. D. in Ö
Christian
  • 8 Monate später...
hallo leute,
habe diesen thread über die suchmaschine gefunden. gehört der ZZP jetzt auf 28 grad (scooterhelp) oder 22 grad (karlakolumna) eingestellt?
vielen dank,
mfg mitsch!
VBB gehört auf 28°, erst bei VBB2 ab Motor-Nr. 31001 mit SI 20/17C 22° Vorzündung, laut meinen Unterlagen (Piaggio-Werkstatthandbuch für alle Vespamodelle ab 1955).
Hallo Klingelkasper!
(wieder mal) vielen Dank für deine Informationen! Du bist mir eine grosse Hilfe!
Grüsse,
Mitsch :-D
Neue Frage:
Ich will den Unterbrecherabstand bei meiner VBB einstellen. Das Lüfterrad hat keine Öffung (mit Gummistopfen wie bei V50). Laut Explosionszeichnung besteht das LüRa aus Konus und "Luftschaufeln", die aufeinandergeschraubt sind.Muss ich also das Lüfterrad auseinanderschrauben, um den Abstand einzustellen?
Danke,
Gruss Michael!
Ja :-D , du löst vier Schrauben und hast dafür dann gleich zwei Öffnungen zur Zündung. Durch eine solltest du den Unterbrecherabstand enstellen können.
also eh so wie ich es gedacht habe. vielen dank!
langsam wirds was mit dem motörchen... :grins:
grüsse, mitsch :-D
