Moin zusammen,
ich bin gerade dabei die komplett zerlegte PX80, Bj. 95 zusammen zu bauen, die ich mir mal vor einiger Zeit gekauft habe, doch aus einem Kabel am Tacho werde ich nicht schlau. Wo soll das Kabel auf dem Bild hin?
Danke Euch für eure Hilfe!
Entspanntes Wochenende.
Ja ok, aber dann schliesst man so ein Kabel natürlich erst recht nicht stumpf irgendwo an, auf die Gefahr hin, was falsch zu machen.
So entstehen Bastelkarren.
Ich würde das Kabel erst einmal weglassen und alles zusammenbauen. Funktioniert irgend etwas hinterher nicht einfach wieder melden. Wer weiß was der Vorbesitzer in seiner Bastelwut so angestellt hat.
Da habt ihr natürlich Beide recht. Wie Jogi schreibt macht es wohl am meisten Sinn, erstmal alles zusammen zu bauen und dann zu schauen was nicht funktioniert....
Danke Euch.
    • Hi Fantine,   ich glaube, was von Dir im Ape-fans Forum gelesen zu haben.   Nagut, dann hat es sich immerhin beantwortet.   Jetzt muss nur noch die neue Zündkerze funzen. Kann man eine alternative fahren,  als die ori verbaute Iridium Kerze?   LG Baum
    • https://eshop.fritzweg.de/Abdichtungsscheibe_ATS8_CHIAVETTE-22811121.html
    • Mit viel Fingerspitzengefühl reinfingern und drauffallen lassen, hab das vorgestern erst wieder gemacht ist nervig und hab auch Magnete verloren und wieder eingeklebt.. Dann bisschen hinwackeln und der Filter sitzt passend drauf. Hab paar Anläufe gebraucht und den Socken wieder bei der Einfüllöffnung Rausfischen müssen..
    • Welches System hast du denn? Grundsätzlich kannst du eine Sicherung manuell anstoßen. Aber es empfiehlt sich das System zu nutzen wie es konzipiert ist: stetige Spiegelung. Ich persönlich nutze bei meinem DS218play Raid5. Vor ein paar Monaten habe ich die beiden Festplatten à 2TB gegen zwei à 10 TB getauscht. Das Ganze kannst du per DSM anstoßen. Heißt also eine der Platten rausnehmen (darauf sind ja weiterhin alle Daten gespeichert) neue größere Platte rein und neu sichern. Dann überträgt das System die Daten von der verbleibenden kleinen Platte auf die neue große Platte. Danach noch die alte kleine gegen die zweite neue große tauschen und fertig. Dafür gibt's extra eine Anleitung. Ich hatte damals die Anleitung von Synology genutzt und es hat gut gefunzt.
