Moped-Topic für die schnellen Franzosen
Nach langem ist mein Peugeot Mofa auch fertig. Der Tank war ja das Problem. Ein Kollege hat den ganzen Rahmen auf seine selbstkonstruierte Maschine gespannt. Nach 30 Std. mit Schleifsteinen und Rostlösungslauge war er dann endlich sauber!
Erster Versuch war komplet original (2 Kanalmotor) und mit enttäuschenden 28km/h nicht befriedigend.
Habe dann den Motor nochmals raus genommen, Steuerzeiten gemessen und den Fräser geschwungen.
Zylinder hab ich oben die erste Kühlrippe abgeflext und Zylinder um 2mm gekürzt. Fussdichtung 1,5mm aus Kupfer unterlegt. Jetzt öffnen wenigstens die Kanäle im UT.
Auslass hab ich 1mm hochgezogen und auf 20mm Breite gefräst. Kolben ist neu ø 39.93.
Einlassseitig habe ich einen 14er Ansaugstutzen verbaut ( https://cycle-tech.ch/produkt/ansaugstutzen-o14mm-anschluss-o-19mm-peugeot-103-105/) der war wirklich nur Fr. 1.95!
Vergaser hab ich den Gurtner weggelassen, da das Mofa mit diesem nicht richtig lief. Habe einen Delorto SHA 15/15 verbaut.
Jetzt läuft die Kiste ca 45 km/h - für schweizer Verhältnis also schon etwas zu flott. Einzig das Ansauggeräusch muss ich noch etwas drosseln damits nicht ganz so arg schnorchelt.
Curdin
vor 5 Stunden hat elRabiato folgendes von sich gegeben:
Dan hast du warsch, den "Alten" gehabt, wie aus Spondys Bild.
Der neuere ist um ein vielfaches besser.
Hast du noch eine Flöte im Auspuff drin ?
Die macht 5-7 km/h mehr, wenn sie draußen ist.
vor 15 Minuten hat elRabiato folgendes von sich gegeben:
Habe dieses unscheinbare Teil aus meinem Auspuff entfernt
Das ist schonmal gut.
Aber aufheben, die gibts nimmer
zu kaufen.
Wieviel das beim Pott mit seitlichem
Röhrchen bringt weiß ich nicht.
Probier mal was sie jetzt fährt.
Zur not hätte ich noch nen Pott mit
Röhrchen im Deckel zum testen/evtl.
verkaufen.
Nette kleine Proberunde gefahren mit dem "Reverenzhügel".
Leichte Schwäche beim Anfahren, doch dann geht das Mofa gut. 42 Km/h max. Aber für mich wichtiger - den Berg ging es mit ca. 32 hoch.
Nur das Ansauggeräusch muss ich noch in den Griff bekommen. Es drehen sich alle Passanten um:rotwerd: und da ich das Mofa ja auf der Strasse fahren will, muss das etwas unauffälliger werden.
Schönes We
Curdin
Und wie war das jetzt Lautstärke mäßig
ohne Flöte und Unterschied zu "mit Flöte",
mann, spann mich doch nicht so auf
die Folter :-D
Das waren dann 48 nach Tacho und
42 nach GPS ??
Bearbeitet von Kebra
ja
Am 18.2.2021 um 13:27 hat elRabiato folgendes von sich gegeben:
Curdin
Geil ist ja die Schwester meiner 103 ! Und krass was in dem Topic abgeht.. mal 2 Monate nicht reingeschaut :aaalder:
Bearbeitet von vnb1t
Am 23.2.2021 um 20:07 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ja dann.....ich schätze die 60 kmh (nach Tacho),
machst du sicher locker  :-D
Mein 104er aus Italy macht nach
Tacho + Autotacho 70 kmh.
:wheeeha: Das geht ab wie Schmidts-Katze.
:drool:
ich glaub mich erinnern zu können, 57 km/h auf der Digitalen Anzeige am Ortsschild..
vor 16 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Sagt mal, wie zum henker bekomm ich den gasgriff leicht gangbar?
Gereinigt, gefettet,neuer Zug mit Hülle
Es ist definitiv die Mechanik die scheisse ist.
Gibts da nen Trick?
Das Problem hatte ich noch nicht.
Drum weiß ich nicht was für einen
Lösungsvorschlag ich dir machen soll.
Sorry
Am Fr./Sa. such ich mal einen Gasgriff raus
und schau mir das an.
Diese Stiftschraubenbefestigung mit
Löchle im Lenker find ich aber auch
nicht so der Bringer.
ja
So, gestern hab ich mich wieder mal
dem/den roten 103ern gewidmet.
Hier mal beide:
Dann bin ich an die SP-Fußstreben
gegangen. Zwei von einer Seite sahen
doof aus:
Gerichtet.....tada.....nun 2 Sätze in
montierbar:
Hier 1x montiert + Heckbügel für den Koti :
Langsam, aber wird..... :cool:
Beim letzten Bild ist mir Optik noch nicht
stimmig. Habe jetzt 3 Möglichkeiten:
- Einen höheren Lenker montieren.
- Eine Gabelverlängerung montieren,
   (7 oder 10 cm).
- Kürzere Dämpfer hinten, sind die
   längsten die ich hab jetzt....
Hab noch Dämpfer mit sogar einem schönerem,
passenderem Rot auf den Federn.
Die müßten etwas kürzer sein.
Will's nicht zu hoch machen weil ich
mit Hänger fahren möchte.
jo
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
