Ich möchte gerne bei meiner V50 breitere Reifen montieren. Was für Größen kann man da montieren? Geht das mit der Originalfelge, oder muß ich da andere nehmen?
Wieviel geht bei dem hinteren Reifen ohne etwas zu ändern? Und wieviel vorne?
Was sagt der TÜV wenn ich das eintragen lassen will, bzw. was sollte ich für die Eintragung haben?
Soweit wie ich das bisher verstanden habe, sind doch 90er ungefähr die gleiche Größe wie die originalen, oder? Also 90´90-10 ~ 3.00-10 !
Meinst du die 90er?? Geht vielleicht noch mehr??
Ja ich mein die 90er, aber die sind schon breiter, ich glaub 1,5 cm. Hinten geht glaub ich sogar ein 100/80er, aber kein 100/90er! Aber wies da mit eintragen ausschaut weis ich auch nicht.
MfG Lucki
Das würde mich auch interessieren!
Und ich habe mal beim TÜV nach gefragt, und der Prüfer meinte, ich bräuchte eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio für die Reifengrösse! :confused:
Und wieder jemand anderes hat gesagt, daß eine Briefkopie reichen würde, wo die Reifen schonmal eingetragen worden sind!
Hat denn keiner von euch schonmal sowas eintragen lassen???
(Geändert von Andreas um am 12. Aug. 2001 um 10:12 Uhr)
fahre selber auch einen 100/80 aber mit zwei breiten felgenhälften und originalauspuff und ca 5mm hinterlegt.das werd ich auch auf meine v 50 draufmachen da aber mit nem mörder down and forward der eigentlich mal ein cr 125 auspuff war.warst du für die eintragung beim tüv oder dekra
weil das ne sonder eintragung ist das darf nur der tüv.wenn der reifen nicht zu knapp irgend wo vorbeiläuft und es am fahrverhalten nichts ändert sollte es kein problem sein.
bye haaan
Zwei breite Hälften von der schmalen Felge vermute ich? Müßte das nicht auch so passen? Mit ner schmalen hat sich ja zum Kupplungsdeckel hin nichts verändert, oder? Da müßte man doch eigentlich nur die Schwinge kürzen und rübersetzen weil die Reifenmitte durch die breite Hälfte links woanders ist, oder denke ich da falsch?
es ist genau andersrum die breite hälfte ist nach innen zum kupplungs deckel also kannst du getrost richtung auspuff auch ne breite drauf machen.klar ein kleines bisschen spurversatz hast du  aber is nich merkbar.bei mir inder pk nich mal sehen wie es in der v wird.
Hallo Leute,
habe auf meiner V125 auch 'nen 100/80-10 Reifen montiert. Allerdings auf einer SIP spezial Felge und welch Wunder, es funktioniert auch ohne unterlegen.
Bei meinem PM 40 Auspuff kann man auch noch 'nen 100/90-10 Reifen montieren, aber den habe ich ja nicht eingetragen.
Tip für den TüV: Die interessiert es meistens nur, in wie weit sich der Abrollumfang ändert, wegen der größeren Geschwindigkeit!!!! Schaut Euch 'nen netten Prüfer aus, zeigt ihm ein paar Daten von den Abrollumfängen, und bittet ihn höflich, Euren Reifen doch auch ein zu tragen.
Klappt sogar!!!
Tja,
das ist mittlerwile leider Gottes ein Problem geworden.
Ich habe ihn nicht eingetragen und fahre zur Zeit meinen Ersatzmotor mit 133er D.R.
Da ist alles eingetragen!!!
Werde den Zylinder jetzt noch ein wenig bearbeiten und die 2.56er Übersetzung einbauen.
Das ist wirklich absolut haltbar und vollgasfest!!!!
Muß mal schauen, was ich mit dem Malossi noch so alles anstellen werde.
Habe schließlich 'nen neuen Dremel bekommen...
    • Originale Auspuffanlagen hätte ich noch... Bei Interesse PN
    • Gut das da gleich ein Taschentuch liegt, bei der Schlauchverlegung kommen einem ja die Tränen....
    • Damit soll vermieden werden, daß Du die Reuse im Alltag nimmst. Ganz schlecht: mit Wocheneinkauf auf dem LidlParkplatz in 07er Nummer einsteigen u7nd kontrolliert werden. Gut: anrollern/Abrollern/Anreise zu irgendeinem Treffen Bewegungsfahrt Motorenrevision/Vergaser getauscht. Ich bin hier ganz selten kontrolliert worden, die sind eigentlich immernur um die Moppete drum herum und haben geschaut. Wenn Du nett mit denen umgehst passiert da eher nichts. Achtung: wenn ein Jüngling des Nachts von seiner Bockingen Stute abgeworfen wurde und angepisst ist, dann sucht er was. Dann muss man wissen, dass "tanken fahren" nicht zählt Marcel
    • Ich hole den Beitrag mal hoch. Habe gestern meinen Daily TÜV fertig gemacht. Stand jetzt 2 Jahre. Vor ca. 4 Jahren habe ich eine Reihe von Gummiteilen erneuert, weil nicht mehr vorhanden, gekauft in einem der großen Shops. ALLE DIESE GUMMIS sind rissig, zerbröselt und nicht mehr zu gebrauchen.  Leider weilt Rita nicht mehr unter uns. Jemand noch eine Idee, wo ich einigermaßen vernünftige Gummiteile herbekomme (Ansaugbalg, Kickstartergummi, Gummi Batteriehaltung).   Grüsse Matthias
    • Tja, was soll ich sagen,   mir ist nicht bekannt wie viele Kurbelwellen Du bisher gebaut hast, aber mit jemand über Kurbelwellen zu dikutieren der schon sehr erfolgreich mehrere hundert Kuwes gebaut hat, da einen Sinn drin zu sehen, ich seh solche Diskussionen mit dir sinnlos,   Gruß
