Rally 200 - Zylinderkopf
Was heißt das wenn auf der Unterseite des Rallykopfes "U.S.A." steht und nichts von Rally oder so!? :plemplem:
Gruß Mat
Ich würde meinen, daß es dann kein Rally-Kopf ist. Haste Photos oder eine Teilenummer?
EDIT: Teilenr. war 130139 oder 130136 (muß nochmal im Keller gucken)
Bearbeitet von Lacknase
... hmm kan ich erst in ner Woche nachsehen, liegt bei meinen Eltern im Keller & wartet auf Reanimation!!!
Ciao Mat
auf meiner rally II (ducatizündung) war (original?) ein USA kopf drauf. bei meiner I nicht.
Hm. Ging die Rally II dann auch, wie eine Rally gehen soll? War der USA-Kopp mit Zentralkalotte oder versetzt?
kann mich an die kopfform nicht mehr erinnern, tut mir leid. aber die ducati-lima rally (zumindest meine) ging nicht so gut wie die femsa (siehe erste klammer). ist ja dann eigentlich auch einfach ein px motor
Just deswegen würde ich vermuten, daß es kein Rally-Kopf war/ist. Wenn man den nämlich auf eine 12PS-PX steckt und die Zündung auf 24°vOT stellt, geht die Fahrleistung deutlich ins "Rally-Plus" :-D
Mein 10 Ps Kopf (Rally Femsa) da steht auch usa drauf auf dem originalen 12 Ps net
Kein Plan warum !
Ist aber auf jeden Fall original
Greetz Hardy
... meine is auch ne Rally II!
... und geht schlechter als die Rally I vom Kumpel! - darum auch die Frage! :-D
LG Mat
Hallo Jungs,
den Rallykopf erkennt man an der NICHT rundumlaufender Quetschfläche, sprich, dezentrale Kalotte.
Hat idR weniger Verdichtung als der PX Kopf (USA oder nicht eher egal).
LG Gerald
  • 8 Jahre später...
Hochkram aus 2004, mann 9 Jahre :satisfied:
Bei meiner 12PS Femsa Ö-Rally waren beide Köpfe dabei, ein dezentraler Kopf (Bild oben) und ein zentraler U.S.A. Kopf (Bild unten). Der dezentrale "Rally" Kopf war auf dem ungeöffneten Motor montiert.
Frage mich nun ob der USA Kopf mit augenscheinlich höherer Verdichtung (hab ihn noch nicht ausgelitert) und einem zentralen Brennraum für die Verbrennung nicht eher förderlich sein könnte, den Kommentaren bekannter Vorredner aus 2004 entnehme ich das die 12PS Rally mit dem USA Kopf schlechter gehen sollte als mit dem dezetralen Kopf, der anscheinende Leistungsverlust beim USA Kopf im gegensatz zum Rally Kopf erschließt sich mir jetzt aber nicht 100%, hat den direkten Vergleich schon mal gemacht und kann mich dahingehend aufklären :-D  DANKE!
post-12396-0-96202400-1369127921_thumb.j
post-12396-0-17247400-1369127922_thumb.j
  • 2 Jahre später...
schon etwas her seit dem letzten post, aber gibt es noch Fragen dazu, denn ich bin am finalisieren eines Femsa Muck und hab beide Köpfe hier liegen ?
Es soll aber so sein, dass der originale Ralf Kopf eher von unten heraus kommt und der PX200 Kopf eher oben raus raus gut kommt.
Wenn noch Interesse besteht, mache ich den Aufwand und poste später.
Cheers
