Suche Vespamotoren
metus
ich Suche Vespamotoren, am besten komplett und aufbaufaehig, dh solche die sich noch retten lassen :)
wenn Ihr was haben sollten, was bei Euch rumliegt und nimmer gebarucht wird ruhig anbieten,
PK/PX, V50, was Ihr so im Schuppen habt.
hier in PL sind die Vespas rar, wenn dann manchmal total verbastelt, desegen habe ich mir gedacht, ich suche nach komplettmotoren in DE:)
Standort ist egal, da ich eh in Breslau lebe und die Motoren dann holen muss.
bin mal auf Feedback gespannt :)
vor 7 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Ich habe noch nen GL Motor...
vor 4 Minuten hat Vespafahrer5 folgendes von sich gegeben:
hab noch einen GT 160 Motor
dann her mit Bildern, und einer Preisvorstellung,
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
