Jump to content
Recommended Posts
Am 11.8.2022 um 10:45 hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Wo gibts denn solche Halter zu nem fairen Kurs? Bräuchte einen für die rechte Seite - überlege daran ne Kette/Schloss dran zu packen um die Karre einfacher zu sichern..
Entweder wie schon erwähnt Gepäckösen in den einschlägigen Shops kaufen, oder Zurröse M6 in Ebay oder dergleichen eingeben und kaufen.
Gibts mit Gewinde oder Loch drin. Je nach dem wie man es bevorzugt.
Link to comment
Share on other sites
vor 4 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
... zum Lichtschalter?
Ist deine Vespa eine Spar-PK ohne Blinker und ohne Bremslicht? Von daher ist nämlich der Schaltplan-Ausschnitt.
Aber Kurzschluß: kann ich mir eigentlich nicht vorstellen; ergibt eigentlich keinen Sinn. Hab ich auch noch nicht durchgemessen; kannst du aber mit einem einfachen Multimeter selbst machen.
Link to comment
hey T4 jepp das is eine ganz komische version ohne alles nicht mal eine hupe! kein ahnung was das für eine variante ist. hier noch mal der komplett plan:
1814753184_Bildschirmfoto2022-08-16um09_28_17.thumb.png.c4ff2766df330755ca890b84122f9c3b.png
du siehst es gehen exakt 2 kabel zum lenker, und ich vermute einmal sind sie offen also licht brennt und wenn man schliesst wird kurz geschlossen anders kann es ja aiegentlich nicht sein
Link to comment
Mal kurz eine Getriebefrage:
Meine originale V5B3T V50 Special Bj. 79, Viergang, macht -  seit ich sie von einer älteren Dame gekauft habe -  sehr laute pfeifende Getriebegeräusche.
Sobald man losfährt, ertönt eine geschwindigkeitsabhängige Kreissäge.
Bei einer Motorrevi vor einem halben Jahr wurde nur eine neue Antriebswelle verbaut, sonst technisch  nichts verändert.
Kann mir nicht vorstellen, daß es so normal ist.
Hm, vom Getriebe / Kupplung / primär habe ich noch nicht geschraubt, wie soll ich vorgehen, um das Pfeifen abzustellen?
VG Jochen
Link to comment
Am 16.8.2022 um 10:35 hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Nicht komisch sondern die schönste PK überhaupt :-D:cheers:
Zu erwähnen: 6V kontaktlose Zündung, Klingel statt Hupe und kein Bremslicht.
ich find die auch sehr sehr geil total pur! weiss du mehr über das model? is echt irgendwie ein exot, dacht schon die is nicht aus deutschland aber ist sie glaub schon
Link to comment
vor 52 Minuten hat Jordy70 folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
nicht direkt eine Technikfrage, aber welche Empfehlungen habt ihr für einen Heckgepäckträger (V50 R, aktuell Doppelsitzbank), für den jedoch keine Löcher etc. gebohrt werden müssen?
Bekommst hier im Forum, z.B.:
Link to comment
Am 17.8.2022 um 09:48 hat Arancio919 folgendes von sich gegeben:
VG Jochen
Ich würde Mal schauen, ob das kleine Primärzahnrad richtig Rum drauf ist. Dicke Seite muss zum Motor. Eine gerade Primär ist aber nicht verbaut bzw. Primär noch original?
Link to comment
Am 15.8.2022 um 09:34 hat t4. folgendes von sich gegeben:
Hier der Schlosseinbauteil bei einer PX Lusso (funktioniert genauso):
 Leider hat das mit dem Schloss an der PK nicht funktioniert. Hat noch jemand einen Tip? Ich bekomme es einfach nicht arretiert bzw montiert.
Anbei noch mal ein Foto:
Edited by 12557
Link to comment
@ subway: Merci! Hab auch das kleine Primärritzel in Verdacht. Sollte alles noch orig. sein. Hier beschreiben einige ein Pfeifen nach Einbau des Pinasco ritzels. Denke bei mir hört es sich genauso an. Hm, kann ich das ohne Spezialwerkzeug checken?
Tachoseilzug : Komplett tauschen. Liege ich richtig, wenn man die beiden Hüllen mit Holzschraube ohne Kopf verbindet und dann von oben nach unten die neue Hülle rauszieht?
Die neue Hülle hat unten keine Hülse ( würde also durch die untere Aussparung der Gabel leichter durchpassen )  und die alte würde ich oben abzwicken, dann beide Hüllen mit braunen Paketband und der Holzschraube verbinden.
Oder braucht man zusätzlich einen steifen Draht statt Schraube , der in die Hüllen kommt?
Vg Jochen
Link to comment
Bepo Sprint
Du Glücklicher hast einen hübschen schwarzen O - Ring im Vergaser. Ergo, kein Filzring, sondern Abdichtung über den Ring!
So, antworte mir selbst:
Tachoseilzughülle  ließ sich mit Paketband an alter Hülle mit etwas Gewurschtel durchschieben.
Bin trotzdem angenervt: Tacho funktioniert trotz neuer Hülle und neuem Zug nicht. Von hand an dem zug unten gedreht, funktioniert er.
Fazit: Neue Tachozug ( von ital. marke namens Olympia - steht sogar drauf für 50 Spezial ) ist zu kurz, er reicht nicht in die rote Schnecke rein. Die Hülle macht unten auch keinen schönen Bogen, sondern geht recht knapp / stramm gerade so in die Öffnung rein. Also erstmal so gelassen, nach dem Motto Operation gelungen, Patient tot.
Was mich am Thema Vespa langsam aber sicher unrund laufen lässt
Nicht funktionierende oder einfach defekte ersatzteile, ob neu gekauft, oder gebraucht. Egal wo gekauft wird - ergänzt am 26.8.22: stimmt nicht - mein einzig positives Beispiel: RITA :-)
Ich kaufe im lokalen shop eine neue Sitzbank, bei dem der Bezug bei Wärme weich wie Butter wird, einen Dämpfer vorne , der trotz Haut und Knochen einfach zu weich ist, eine Tachowelle, die zuz kurz ist und nicht funktioniert,...
Vorher auf e.K. von einem Schrauber aus Österreich einen neuen Stoßdämpfer, der nicht wie angegeben an die V50 passt, Verkäufer meldet sich natürlich nicht mehr,
einen Auspuff mit Loch   in gutem Zustand, den man erstmal schweißen muß. Leute , das ist keine Kleinigkeit, das ist einfach verdammte Kacke.
Alles für sich kein großes Problem, rund 200,- € und vorallem die Zeit und die Nerven sind weg. Was mich mehr nervt, ist die fehlende Ehrlichkeit. Da werden zurückgegebene Teile einfach an den nächsten Kunden weiterverscherbelt, ohne Überprüfung oder Hinweis. Da werden Mängel, wie ein fehlender Trichter in Sito Plus verschwiegen, ohne den man nicht legal fahren kann.  Fast bei jedem Kauf eine krumme Kacke , sodaß einem das ganze Thema Vespa madig gemacht wird.
In den 80ern / 90 ern war das noch absolut im grünen Bereich, ein paar wenige bekannte schwarze Schafe, bei den man nichts kaufen sollte, sonst ok.
Jetzt ist es umgekehrt, ein paar wenige weisse Schafe, sonst ein totaler Nepp.
Schade um dieses schöne Hobby, das durch diese kranke Geschäftemacherei kaputtgemacht wird.
VG Jochen
Edited by Arancio919
Link to comment
vor 9 Stunden hat Arancio919 folgendes von sich gegeben:
Nicht funktionierende oder einfach defekte ersatzteile, ob neu gekauft, oder gebraucht. Egal wo gekauft wird.
Deswegen immer die guten Originalteile, wenn möglich,
aufarbeiten/instandsetzen.
Link to comment
Am 20.8.2022 um 11:27 hat Arancio919 folgendes von sich gegeben:
Ja. Geht. Kupplungsdeckel ab und Zähne vom kleinen Zahnrad zählen.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
