Radkappen T5, Carbon Teile: Koti T5, Kaskade T5, Schaltrastenabd. LF, Lüfterradabd. LF
Armand
Suche angepasst
Wegen der rupfenden Kupplung: Der Ruckdämpferfedertest (Federn im Tannenbaum) mit Fuß auf der Bremse langsam die Kupplung kommen lassen ließ den Motor ganz normal und ohne Ruckeln absterben...darum habe ich die Kupplung im Verdacht. Die Kupplung rupft nur im kalten Zustand die ersten 2-3 Mal beim Anfahren. Ich vermute schlechte und öl-leerlaufende Beläge oder die Anlaufscheibe...oder den Korb. Daher der Test mit einer funktionierenden Kupplung.
Edith sagt:
Es war die Kupplung! Gebrauchte Kupplung hier aus dem Forum bekommen, eingebaut, Kupplung rupft nicht mehr!
    • Hab mal eine schon exisitierende Düsenbox in Bohrung und Anzahl angepasst. Sieht so aus:     STL hier: Düsenbox.zip
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
