Erledigt ///// Danke GSF ! //// Verkaufe: 2x SIP Performance Dämpfer 60 PSI gebraucht
Elzoido
Verkaufe 2 x SIP performance Dämpfer in Silber (meine, Standort Lindau/Bregenz, nur hier, keine Gewährleistung ).
Jeweils ca. 1k km im Roller gefahren. Mir sind sie zu hart deswegen gebe ich sie ab. Funktion einwandfrei.
Kleine Macken siehe Fotos von Feder/Gabel.
Jeweils 60€. Im Set 110€. Versand mit Päckchen 5€ möglich.
Link zur Spec bei SIP:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+sip+performance+_78000fsm
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
