Tassinari Vforce Ersatzteile Membranklemmung innen
Guten Abend,
ich musste meine PK gerade schieben weil der Motor nicht mehr lief. Also den Ansaugstutzen runter und da flogen mir schon zwei Plättchen entgegen. Ursache für die losen Plättchen war der Stift der die beiden inneren Plättchen festklemmt. Dieser ist gebrochen.
Gibts den Stift irgendwo als Ersatzteil zu kaufen? Hab bei SIP, SC und MRP nichts gefunden... Ist eine Minitassti die bei einem 136er MK1 verbaut ist...
Könnte ich die Reste der geplatzten Membran erwerben?
Ich kann dann evtl. dann aus zwei Geplatzten, eine Funktionierende stricken.
Hab hier auch noch so ne Membran liegen, die mal von einer dezenten Fehlzündung massakriert wurde.
Sorry, die möchte ich behalten. Ich werd versuchen so einen Stift bei einem Bekannten 3D Drucken zu lassen.
Was ist denn bei Dir genau kaputtgegangen?
Den äußeren Rahmen habe ich aus PETG schonmal nachgedruckt.
Da ich aber auch ein 3D-gedrucktes Schnüffelstück verwenden möchte, ist es schwieriger das Ganze dauerhaltbar abzudichten, weil sich die Teile im Betrieb leicht setzen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
    • Jounge. Da steht PX.   This ain´t no PX MaeyS11ro !   1. Crosskotflügel 2. Riffelblech 3. Irgendwas mit LED 4. gedrehter Cylander 5. Simonini oder Zirri 6. Irgendwas mit Airbrush 7. Tombstone Rücklicht 8. Kennzeichenhalter überm Rücklicht 9. ausgesägte Seitendeckel 10. Bierdosenhalter 11. Scheisse bei einer XL2 sind 15 Todsünden eine echte Herausforderung 12. Das Ding ist eigentlich schon per se eine Todsünde und wie will man damit eigentlich Originalitätsfetischisten noch reizen? 13. Vergaser rechts zur Backe raus ( @pedalo hatte da schon einige interessante Ansätze ) 14. Mopedtank 15. Kegra Hocker
    • Die Begeisterung in den Augen deiner Tochter wird geringer sein, als das Interesse deines Projektes hier im Forum. Viel Freude damit!
