Primavera ET3 Elektrik / Lichtdefekt
leider hat meine Primavera ET3 (Japan-Serie mit Blinker) Probleme mit der Elektrik.
Bis vor kurzem funktionierten alle Leuchtmittel inkl. Schnarre ohne Probleme.
Nun funktioniert das Scheinwerferlicht und Schnarre gar nicht mehr. Die Rücklicht und Bremslicht glimmt nur noch leicht, und es macht kein Unterschied ob ich das Bremspedal betätige oder nicht! Die Blinker funktionieren ganz normal.
Es wurden in letzter Zeit keine Änderung vorgenommen.. und es sind überall die korrekten 6V Lampen mit entsprechender Wattzahl verbaut.
Auffällig war nur, dass das Rücklicht durchgebrannt war.
Laut einer kurzen Messung von einem Freund kommt kein Strom am Scheinwerferlicht an.
Leider hab ich keine Ahnung von Elektrik :(
Habt ihr eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Die Suchfunktion hat für mich nichts verwertbares gefunden..
Schau dir mal die Soffitte der Tachobeleuchtung an.
Ich hatte mal ähnliche Symptome bei einer Japan ET3, da war die Soffitte durch und hat irgendwie nen kurzen gemacht.
Hat ne Zeitlang gedauert, bis ich da drauf gekommen bin....:wacko:
    • Nichts für ungut, aber deshalb gibt es das VMC177 bzw. BGM177 Topic mit hunderten Seiten Meinungen, Erfahrungen, Setupempfehlungen, usw.  Einfach mal lesen und dann konkret fragen als zu verlangen alles vorgekaut zu bekommen macht auch gleich einen höflicheren Umgang.
    • nice try 🥱    den haben wir auch so 😅 dir „den Schlaf raubende Phantasien“ über dein Motorkonzept, du als Pro brauchst eh keine Tipps, Lesen kannst du ja aber das sind ja nur Mindermeinungen.. also nicht fragen, MACHEN 👍🏻
    • Wetterprognosen rauf, Preis runter! Nun nur noch € 75,— VB!
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Beispiel: die Kinder hören hinten mit ihren Tonieboxen ihre Geschichten, bei alten gut ausgestatteten T6 Freestyle (ein Califorbia Beach ohne Aufstelldach), konnten die Damen hinten ab 120 nichts mehr verstehen. Beim Highline gehts bei über 160 noch... Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
