Primavera ET3 Elektrik / Lichtdefekt
leider hat meine Primavera ET3 (Japan-Serie mit Blinker) Probleme mit der Elektrik.
Bis vor kurzem funktionierten alle Leuchtmittel inkl. Schnarre ohne Probleme.
Nun funktioniert das Scheinwerferlicht und Schnarre gar nicht mehr. Die Rücklicht und Bremslicht glimmt nur noch leicht, und es macht kein Unterschied ob ich das Bremspedal betätige oder nicht! Die Blinker funktionieren ganz normal.
Es wurden in letzter Zeit keine Änderung vorgenommen.. und es sind überall die korrekten 6V Lampen mit entsprechender Wattzahl verbaut.
Auffällig war nur, dass das Rücklicht durchgebrannt war.
Laut einer kurzen Messung von einem Freund kommt kein Strom am Scheinwerferlicht an.
Leider hab ich keine Ahnung von Elektrik :(
Habt ihr eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Die Suchfunktion hat für mich nichts verwertbares gefunden..
Schau dir mal die Soffitte der Tachobeleuchtung an.
Ich hatte mal ähnliche Symptome bei einer Japan ET3, da war die Soffitte durch und hat irgendwie nen kurzen gemacht.
Hat ne Zeitlang gedauert, bis ich da drauf gekommen bin....:wacko:
Die Stoffitte in der Tachobeleuchtung ist schon länger defekt.. weiß nicht recht, ob das dann damit zusammenhängt.. werd´s aber testen!
Danke für den Tip :)
