pino069 Geschrieben 14. Juli 2019 Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 Hallo ich fahre folgendes Setup : Polini Alu 210 , Polini Auspuff , Polini Zündung und einen 26 er Pinasco . Wenn ich im 4 Gang vom Gas gehe und wieder gas geben möchte verschluckt sie sich … hat jemand ein Tip für mich welche Nebendüse ich nehmen sollte ? Hauptdüse habe ich eine 128 er drin. Schwimmerkammer ist von der Cosa und Benzinhahn ist ein Fastflow 2. Danke schonmal . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 14. Juli 2019 Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 Tunnekabdeckung im Rahmen drin? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pino069 Geschrieben 15. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 vor 12 Stunden schrieb fuffbuff: Tunnekabdeckung im Rahmen drin? In der Tat .. Nein habe ich nicht drin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 15. Juli 2019 Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 Was macht das für diesen Effekt für einen Unterschied? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 15. Juli 2019 Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 (bearbeitet) Die Luft die zu viel über den Tunnel kommt, magert das Gemisch ab, dann entsteht diese Gedenksekunde. Kann man relativ einfach testen. Einfach mal den Ansaugbalg abziehen und ne Runde drehen. Ist die Gedenksekunde dann weg, Tank raus und Abdeckung rein. Bearbeitet 15. Juli 2019 von PhilLA 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 15. Juli 2019 Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 und wenn ich den Vergaser einfach dementsprechend bedüse das er mit dem größeren Luftanteil zurecht kommt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 15. Juli 2019 Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 Das habe ich mal ausgiebig gestestet. War sehr unbefriedigend. Abdeckung rein und gut ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 15. Juli 2019 Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 Kann ich nur zustimmen, selbige Erfahrung gemacht! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pino069 Geschrieben 15. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 Ok dann werde ich das heute mal Testen und berichten ob es geklappt hat . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pino069 Geschrieben 16. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 Also kleines Feedback .. habe die Abdeckung rein gemacht und siehe da .. Sie läuft … Danke für die Info ! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
