Zubehör für Vespa 50 Special
Moin zusammen,
ich hab seit heute eine 50 Special Baujahr 1974 :-)
Hat jemand von euch schon Tacho und Blinker nachgerüstet? Es ist ein Italienimport. Papiere vorhanden, müssen aber noch umgeschrieben werden.
Tachopaket habe ich schon gefunden bei SC, aber Blinker?! Ist ja nur eine 6v und keine 12v. Gibts ne Alternative, ausser die Zündgrundplatte zu tauschen? Etwas mit eigenen Batterien an den Blinker oder so? also wenn man die an den Griffen festmacht? Das wäre traumhaft.
Dann ist aktuell noch kein Kennzeichenhalter vorhanden, wie habt ihr euer befestigt? Bevor ich da Löcher bohre suche ich einfach nach Anregungen.
So und dann habe ich den Ersatzreifen abmontiert. Habt ihr da noch Geheimtipps für Gepäckhalterungen? Ich hab einen Korb gefunden, der wird aber an den Rahmen geknipst, das möchte ich aber nicht.
Liebe Grüße und Danke schon mal für viele Tipps und Trickst und Erfahrungen.
P.s.: Mir gefällt die Farbe ;-)
Manch einer versieht die Kennzeichenhalterung mit Neodymmagneten, um nicht bohren zu müssen.
Tacho lässt sich einfach nachrüsten. Tacho, Tachowelle, Tachoantrieb und -schnecke, dazu noch das Gummi für die Durchführung und Klemmblech.
Der Korb wird ja nur geklemmt, da muss nix gebohrt werden. Wenn dir das auch nicht zusagt, vielleicht eine Tasche umhängen.
Nachrüstlenkerendenblinker mit Batteriebetrieb hatte ich auch mal irgendwo gesehen, ggf. bei SIP.
Ich steh' ja auf Blinker, von wegen Sicherheit und so, aber bei 6V sieht man die eh nur nachts. Zwingend haben musst du keine.
Hallo @Rosienchen,
Herzlich Willkommen im GSF.
Da ich sowieso etwas farbenblind bin,ist es nicht schlimm das sie rosa ist...  :inlove:    :-P
Für Deine 21er Abnahme wünsche ich Dir schon mal viel Erfolg.
Deutscher Kennzeichenhalter ist einfach.
den gibt es als Nachbau in Metall,oder günstig in Kunstoff.
Z.B. hier.
https://rollerladen.com/de/rahmen-anbauteile/kennzeichenhalter/689/nummernschildhalter-v50-metall
https://rollerladen.com/de/rahmen-anbauteile/kennzeichenhalter/5286/nummernschildhalter-fuer-v50-deutsch
Da Du kein Körbchen haben,und wahrscheinlich auch kein Handschuhfach haben willst,
gibt es alternativ ein Blech,das an den Schraubenlöchern für das Reserverad montiert wird,
auf das man Gepäck festschnallen kann.
Gibt's in Edelstahl und in schwarz.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/gepacktrager+beinschild+mrp+_22159478
Oder solche Halter.Werden an den Schrauben vom Ständer montiert.
https://rollerladen.com/de/tuning/mj9-und-mr-tuningparts/6917/gepaeckoesen-fuer-vespa-mrparts
Oder sowas:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/gepacktrager+fur+durchstieg+_75411000
https://www.sip-scootershop.com/de/products/gepacktrager+fur+durchstieg+_75400000
Ansonsten gibt es natürlich noch ein paar normale Gepäckträgervarianten,
die man werkzeuglos,und ohne Löcher zu Bohren,für den kurzzeitigen Gebrauch montieren kann.Für vorne,oder hinten.
Die Lenkerblinker im Hella Look,gibt es als stromsparende LED Ausführung beim SC.
In 6V und 12V.
Die könntest Du dann über Batterie laufen lassen.
Bearbeitet von Kosmoped
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Hi,
Wir wohnen in der Stadt und selbst mit Blinker (aktuell fahre ich noch eine PK 50 XL2) ist das schon ein Abenteuer, deswegem möchte ich auch unbedingt welche haben.
Die Vespa ist aber so gut restauriert worden, dass ich so wenig wie möglich "nachschrauben" möchte. Ich werd mal bei SIP nach den Blinkern gucken, das wäre wirklich traumhaft.
Liebe Grüße
