italienurlaub und teileeinkauf?!?
*Vespisti*
hallo!
nachdem mein diesjähriger sommerurlaub nach italien an den comer-see geht, habe ich mir gedacht, daß ich evtl. ausschau nach nem vernünftigen 125er motor halten könnte....
kann mir jemand infos/adressen geben, wo man motoren herbekommen könnte?!? evtl. "vespa-schrottplätze" oder so??? natürlich wäre es von vorteil, wenn die adressen aus dem norden italiens wären.....
vielen dank!
*Vespisti*
Bei uns im Dorf (Eppan/Südtirol) ist einer der ganze Mengen von Vespas von Italien raufholt und dann nach Deutschland weiterverkauft.
Der hat in seiner Garage so ca. 50 Vespa stehen und das ab Baujahr '75 abwärts. :-D
Bei interesse einfach ne PM, dann schick ich dir seine Adresse. :-(
da wird der OSSI aber eine freude haben. :-( Deutsche und Österreicher kann er glaubich nicht besonders leiden, wenn sie zu ihm in seine garage kommen (was ich so in erfahrung gebracht habe :-( )
servus
grüße
v50_r. :-(:-(
servus
grüße
v50_r. :-(:-(
und von den südtirolern kauft kaum einer was weil er zu teuer ist :-(:-(
über die dortigen preise will ich mich nicht auslassen - so ist halt italien. aber der markt ist von der grösse ein wenig kleiner als novegro. allerdings soll der markt am samstag ausserhalb von vicenza sein. bin auch nur mitfahrer und weiss nichts genaueres.
artax
hallo
ja er sagte mir mal, dass er nur schlechte erfahrungen gemacht hat.
die sind anfangs immer an allem interessiert und bis zum schluss, nachdem ich mit denen den ganzen nachmittag gehandelt hab, kaufen sie dann nix. das regt mich halt auf.
(ich gebs ja zu, er ist nicht der billigste) :-(:-(
wobei er mir auch sagte, dass er durchaus auch gute erfahrungen gemacht hat, aber das sind sozusagen "stammkunden" bei ihm...
aber mir solls recht sein, mir egal was ihr mit ihm macht :-(:-(:-(
grüße
v50_r. :-D
    • Den Kolben finde ich jetzt nicht schlimm, das sieht normal aus, das Laufspiel ist mit 0,06 relativ eng für einen solchen kolben finde ich    was mir nicht gefällt ist die zylinderbeschichtung und der dichtring am zylinderkopf (gequetscht zwischen den dichtflächen)    bei der Zylinderbeschichtung sieht es so aus, als ob etwas bei der Fertigung nicht so gelaufen ist wie sonst üblich (reinigung, ätzen) - eventuell kann der @egig zum nikkasilbeschichten etwas sagen ob er sowas auch kennt bei seinen zylindern?
    • Die Linien in der Laufbahn sehen in der Tat sehr komisch aus aber ich sehe da jetzt keine Beschädigte Beschichtung.
    • ich hab den overrev Kopf ebenso montiert und gestern mal Proberunde gedreht, kein klingeln, drückt untenrum bei mir gefühlt besser - Diagramm dazu werde ich hoffentlich am We zusammenbekommen. Lambda unauffällig wie vorher auch, einzig er läuft mir etwas wärmer als mit meinem umgeschnitzen serienkopf, leider hab ich damals vergessen den direkt auszulitern um einen vergleich ziehen zu können. Hier kann ich aber nur auf die Temperatur an der Zündkerze mit dem Sip Fühler den unterschied ausmachen ( kam mit meinem Kopf so auf 180 grad und liege nun dann doch wieder bei 200grad mit dem Overrev kopf)
    • Ich habe elf976+ mit 2,5 % Gleitmittel verwendet. Das Kolbenringspiel liegt innerhalb der angegebenen Werte. Der Quetschabstand beträgt ca. 1,7 mm und das Kompressionsverhältnis beträgt ca. 13:1. Ich denke, die Laufleistung beträgt weniger als 500 km.
