Malossi 136 MK III tauschen auf Quattrini M1L-56?
Hallo Leute,
ich überlege bei meinem PK Motor mit Malossi 136 MK III direktgesaugt  auf einen Quattrini M1L 56 direktgesaugt zu tauschen. Die restlichen Komponenten sollen bleiben´.
Derzeit noch verbaut:
PHBH 30
Originalzündung mit HP4 Polrad
Franz Auspuff
Macht das Sinn bzw. würde der Quattrini gesteckt besser gehen als der Malossi? Der Malossi hat derzeit 16 PS am Rad.
Danke im Voraus für Tipps!
Bearbeitet von shamane
ich behaupte mal das der quattrini 56er nicht weniger haben wird.
obs für die 20 reicht , könnte knapp werden.
vor 15 Minuten schrieb vespetta:
Reicht. Mit Franz und 24er VHST Vergaser galoppieren 21,1 Ponies am Rad.
vor 1 Minute schrieb ludy1980:
Ein Kumpel hat auch mit 56 er mit 30vergaser und Franz 22,5 !
auslass auf 30 grad va gefräst...
Ich würde den Quattrini erstmal lassen wie er ist. Nur P&P stecken...
vor 2 Minuten schrieb ludy1980:
da steht gesteckt ;-)
vor 14 Minuten schrieb ludy1980:
gesteckt sind’s dann vielleicht 20
Da:
vor 3 Stunden schrieb alfonso:
