V50 dreht nicht hoch
Hallo
hab ein Problem mit meiner v50:
Sie dreht nicht richtig hoch. Sie springt zwar gut an und läuft Standgas gut und ruhig (Vergaser relativ weit geöffnet), aber gibt man Vollgas dreht sie ein wenig hoch, läuft dann 6-15 sek. mit dieser Drehzahl und dreht dann endgültig hoch.
Getauscht wurde:
-Innere Zündspule
-Unterbrecherkontakte
-Kondensator
-Zündkerze
Vergaser wurde gereinigt, Motor ist nicht blockiert oder Sonstiges( Sieht fast so aus wie am 1. Tag), Kompression ist da, Auspuff ist sauber.
Bin mit meinem Latein am Ende und benötige dringend Hilfe.
MfG Marian
Welcher Vergaser und welche Düsen sind verbaut? Wenn du den Standgasschraube schon sehr weit reindrehen musst damit du ein stabiles Standgas hast, dann hackts schon.
Verbaut sind 74HD, 50ND auf einem 85DR
erstmal eine 42 nd rein.
was passiert wenn du choke ziehst. Problem weg? zu mager
was passiert wenn du luffi zum testen kurz runtrbaust u fährst? problem weg zu fett
Luffi ist schon abgebaut.
Wenn ich den chocke ziehe wird es nur minimal besser, sie dreht aber trotzdem nicht hoch.
ND gewechselt?
Was mir noch einfällt, ist die Benzinversorgung...
Also mal mit offenem Tankdeckel probieren, bzw. Entlüftung freimachen, Schlauchlänge checken, nicht über dem Chokehebel verlegt, falls extra Benzinfilter, den mal weglassen. Durchfluss Benzinhahn gecheckt?
Du schriebst, der Vergaser ist gereinigt. Auch die Düsenkanäle und Düsen freigemacht? Schwimmernadel intakt und freigängig? Schwimmernadelsitz suber? Sieb im Vergaser auch?
Riss im Vergaser, Stutzen wären evtl auch Kandidaten.
Zündkerzenwert passt?
Bearbeitet von Azur
Vergaser ist inordnung, hab auch einen anderen probiert samt Stutzen...läuft mit dem auch nicht.
Benzinfilter auch probiert.
Benzinhahn funktioniert.
Könnte auch ein Simmering sein! Mach mal einen Dichtheitstest!
bei defektem wellendichtring würde der motor aber von alleine im stand hochdrehen.....
Das sehe ich nicht so. Wenn der Kulusiri hinüber ist, dann dreht dein Motor nicht von alleine Hoch!!!!! Und wenn du den Vergaser schon weit aufmachen musst damit sie läuft, dann hast du ohnehin ein Problem!!!!!! Ich denk es ist der Kulusiri!
Bearbeitet von mrfreeze
