Gepäckträger vorne P200E
- der Bügel ist aus 2mm Edelstahl,sollte also halten...
- der Innenradius sitzt genau auf dem Gummi vom Beinschild, sollte gehn werd ich   aber beobachten...
- untere Halter wie so vorgesehen am Halter vom Gepäck/Handschuhfach an/ durchgeschraubt....
KF
Wir schon halten wenn du dich mit dem Gewicht zurückhältst (bis max 10kg)
Sieht aus wie Olack: unter die Gummipuffer müssen Aufkleber
(Es steht einem leider nicht zu den Olack wegen Gepäckträgern zu versauen)
Natürlich mach ich unter die Puffer noch eine Folie aber erst wenn ich den org Lack gereinigt bzw. etwas aufgearbeitet hab, die Patina soll erhalten bleiben und der Träger wird nie überbelastet werden...
FK
ich habe diese Kunststoffchrom Umrandung am Beinschild.
15 kg müssen drauf pro Gepäcki.
Soll ich jetzt ne andere Umrandung drauftun ?
Aufkleber aufn olack ist klar. Wobei das bei der geplanten Fahrstrecke vermutlich auch nicht durchhält...
Was die Aufkleber angeht, gibt es da was passendes Fertiges? Bzw., was nehmt ihr da? Links? Danke.
vor 33 Minuten schrieb milan:
Sogenannte,transparente "Lackschutzfolie".
Gibt es von zig verschiedenen Herstellern,in zig verschiedenen Größen,Stärken,und Preisklassen in der Bucht,einschlägigen Motorradshops,wie z.B. Hein Blöd,Olop,dem dotterweichen Detlev,oder auch U.T.A..
Ich bevorzuge meist Produkte von 3M.
Die Links sind willkürlich,blind rausgesucht!
https://www.ebay.de/i/401161846325?chn=ps
https://www.louis.de/artikel/foliatec-lackschutzfolie-30-x-55-cm-transparent/10026053?utm_source=google&utm_campaign=Onmacon&utm_medium=PSM&utm_term=Foliatec Ladekantenschutz
https://www.atu.de/shop/Tuning-w5359/Folien-und-Aufkleber-w5614/Aufkleber_w6580/FOLIATEC-Lack-Schutzfolie-Tuergriff-Set-je-5x-85-x-65-cm-gross-transparent-FO3416
Ich denke eine Folie mit 300µm sollte reichen, durch die Trägerbefestigung, Zug von oben > nach unten kann der Träger vermtl. nicht so arbeiten als bei den seitlich und oben verspannten Trägern....
FK
  • 6 Monate später...
Kleines Update, nach ca 2500km hält der Eigenbauhalter den Träger sicher am Beinschild, der Gummi an selbigen hat bisher auch nicht gelitten....
FK.
