Suche Fahrgestellnummern...
Hi Leute!
So nun mein letzter Versuch, noch was rauszubekommen was die verdammten Spanischen Fahrgestellnummern angeht!
Selbst in den so "günstigen" Vespa-Tecnica stehen alle "Auslandsproduktionen" drin, aber nicht die Spanischen...
Und bevor jetzt einer auf die Idee kommt mir die Adresse von "Moto Vespa" zu schicken, nein, ich spreche kein Spanisch!!! :sabber:
Hast du es schon unter www.scooterhelp.com versucht. Dort findet man unter " Vespa Serials" zumindest die Anfangsbuchstaben, wenn auch keine Nummern.
Hoffe das hilft ein wenig
LG aus Wien
Klaus
  • 6 Monate später...
Moin,
ich habe eine spanische Motovespa 150S, Bj. 1963 (Modell 1964) mit folgenden Nummern:
die Rahmennummer lautet: VI 3502 C 101115
die Motornummer lautet: 502 / M 101545
Falls du ein paar Bilder sehen möchtest, guck dir das gute Stück doch mal unter
http://www.detertrenner.de/0_150_S/vespa_00.htm
an... Gruß. Detert.
PS:
Suche immer noch einen deutschen Brief.
Bin für jede Reaktion dankbar.
@ Detert:
Such mal nach "02c" (ohne das v135 oder vi35 davor). Bei Scooterhelp gibt's zumindest mal die technisch relevanten Eckdaten ...
1961 - 1965
engine: single cylinder, air cooled 2-stroke
induction: piston ported
bore: 57mm
stroke: 57mm
cubic capacity: 145.45cc
compression ration: 7.2: 1
bhp at rpm: 6.5 @ unknown rpm
lubrication: unknown
transmission: 4 speed
1st gear: 14.46
2nd gear: 10.09
3rd gear: 7.61
4th gear: 5.83
clutch: wet - multiplate
carburetor: Arebeo o Irz - 19mm
main jet:
slow running jet:
diffuser:
main air bleed:
starter jet:
ignition: contact & breaker
ignition timing: 27 BTDC
breaker gap: 0.4mm
voltage: 6v - 32W stator
battery: 6v - 7ah
wheels: 10"
tires: 3.50 x 10
max speed: 90 kph
weight: 95kg
This is a strange one. It has the body of a GS160 mark II, but has a different headset, and the forks off a Vespa Sprint. The 1961 to 1964 models have round headlights similar to a Vespa VBB. The 1965 model has a trapeziodal headlight.
MotoVespa 150S Links:
Manual
