Das kann ich bestätigen. Hieß aber Stile.
Vespa PX 200 E GS (12 PS) Baujahr 1992
Leider habe ich kein besseres Foto mehr aus alter Zeit.
Wer hat weitere Informationen zu diesem Modell?
Gibt es die Aufkleber noch irgendwo zu kaufen?
Gibt es den Sitzbankbezug noch irgendwo zu kaufen?
Viele Grüße
alter Wikinger
@Kabel
Masse und Rot
Sollwert 0,5 kOhm
Toleranz 50 Ohm
Die von dir gemessenen 650 Ohm (falls korrekt gemessen) sind sehr sehr traurig und beängstigend.
Masse und Grün
Sollwert 116 kOhm
Toleranz 3,0 kOhm
Die von dir gemessenen 25 MOhm mit Wanderung zu unendlich sind sehr sehr traurig und beängstigend.
Fazit:
Deine CDI ist wahrscheinlich Matsch. Wobei man vorsichtig sein muss, weil die Messungen sehr von der herrschenden Temperatur beeinflusst werden können. Aber wenn gemessene Werte erheblich abweichen, dann ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit die CDI defekt.
Theoretisch könnte aber auch ein Defekt auf der ZGP (Pickup, Erregerspule) vorliegen.
Klar, die fehlende Gasannahme könnte auch an einer völlig falschen Vergaserbedüsung liegen, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht die korrekte Bedüsung für dein Setup kenne.
Ich habe mir jetzt auch mal ein Kurzhub Projekt für die Erste Serie zusammengestellt.
VMC Rva Zylinder
DRT Welle 46/90
Egig Mamba
Vforce 3 von der KTM sx 50
PHBL 25
3.00 Primär mit kurzen 4ten
Fabbri FB24
VMC Zündung
Heute habe ich mal testweise die Welle und Zylinder gesteckt und die Steuerzeiten gemessen.
Mit 3mm Fußdichtung habe ich noch ca 0,4mm Kolbenüberstand und schon Überströmerzeit von 135, das ist wohl etwas viel. Der soll am Schluss ordentlich drehen aber denke max 130 wäre da besser.
Gibt es irgendwo Kopfspacer zu kaufen? Oder muss ich da selbst was basteln?
Vermutlich werde ich irgendwo bei unten und oben je 2mm rauskommen.
Gruß Markus
"Nur" die old school Malossi Membran 😅. Aber alles recht weit aufgemacht. 30er Polini PWK oder vielleicht 30er Dello VHSA.
Sollte ausreichen von der Leistung.
