PK125XL_AT Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 Hallo Bin seit kurzem Besitzer einer PK125XL welche ich revidiert habe da die Ölschrauben nur gesteckt waren und es ordentlich rausgesuppt hat. Gehäuse wurde mal geschweisst da Unfall aber schien trocken. Beim Zusammenbau ist mir die Halterung von der untersten Gehäuseschraube abgebrochen...dem Bruchbild nach war das schon länger angebrochen. Habe versucht mit Weicon nachzumodellieren doch es hält nicht. Beim Anziehen der Schraube scherte es ab...Denke nicht das ich es nur mit Dichtungsmasse dicht bekomme. Die Frage nun kann die Schraubenhalterung nachgeschweisst werden oder ist ein neues Gehäuse nötig? Motorgehäuse VMX6M, hat jemand eines abzugeben? 3 Loch, Schieber, habe keine Elestart. Gruesse PK125XL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wütig Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 Hi, gehen tut das schon, habe ich auch bereits machen lassen, die Frage ist ob es nicht eher lohnen würde eine neues Gehäuse zu besorgen, wenn dir die Motornummer nicht so wichtig ist, da das ja auch nicht die erste Stelle ist die das geflickt wurde. XL2 Gehäuse gibt es ja schon recht günstig. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 Ui das sieht böse verformt und eingedrückt aus. Die Stelle selbst ist eher unkritisch für Reparaturen das kann man schweißen lassen und dann maschinell die Dichtfläche wieder herstellen lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 vor einer Stunde schrieb Wütig: Hi, gehen tut das schon, habe ich auch bereits machen lassen, die Frage ist ob es nicht eher lohnen würde eine neues Gehäuse zu besorgen, wenn dir die Motornummer nicht so wichtig ist, da das ja auch nicht die erste Stelle ist die das geflickt wurde. XL2 Gehäuse gibt es ja schon recht günstig. Grüße Das ist kein XL2 Gehäuse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 vor einer Stunde schrieb Wütig: XL2 Gehäuse gibt es ja schon recht günstig. Er hat eine XL1 und zudem eine 125er. Da ist das Gehäuse schon was wert. Ich würde das laserschweißen lassen, dann ist die Gefahr des Verzugs nicht so groß. Ich würde das dem kobold schicken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pk50ss(autriche) Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 Hätte neue PK XL Motorgehäuse aus Altbestand auf Lager aus Altbestand orig. Piaggio . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK125XL_AT Geschrieben 27. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2018 Danke Jungs für die Rückmeldung. Mit welchen Kosten wäre denn etwa das Laserschweissen verbunden? PK50SS schreib dir wegen neuem Gehäuse...zur Zeit ist Öl drinnen, ist feucht. Es scheint als würde der Hauptteil vom Öl aus dem Schaltgestänge kommen..leider...neuer O-Ring aber scheint nicht dicht. Mein erster Motor und da lernt man am meisten Neues Gehäuse ist sicher besser da dieses wie gesagt schon mehr "Problemstellen" hat. Eine Lüfterabdeckungsschraube war auch abgebrochen - das hält mit Weicon. Ein Teil vom Lufttunnel fehlt an der engen Stelle - ich denke da hat jemand den Hebel angesetzt um das Polrad runter zu bekommen Gestern mal eingebaut und lief am dritten Kick Leerlauf seidenweich und Gasannahme auch super - zumindest ein Erfolgserlebnis! Gruesse PK125XL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
