ERLEDIGT: PX 210 "Ring of Fire" geht zu e-bay-Kleinanzeigen
BaziLuder
Hätte ich die Flocken, würde ich sie sofort zurückkaufen. :inlove:
Vor ca. 12 Jahren voreilig weggegeben....:rotwerd:
Btw., die Felgen, Trittleistenendstücke, Schaltrastenabdeckung und Gepäckhaken hatte ich galvanisch vergolden lassen. :drool:
Am 14.9.2018 um 11:39 schrieb BaziLuder:
Liege ich preislich so daneben oder liegt es daran weil es ein Custom Roller ist und das "Custom" Beschädigungen hat (Beulen und Kratzer) welche schwer rückgängig gemacht werden können ohne das "Custom" zu zerstören.:blink:
Würde es besser werden, wenn ich den Tank entrosten und somit den Motor startbar machen würde????
Wobei ich mir die Arbeit sparen wollte, da ich davon ausging, ein verrosteter Tank spielt hier im GSF keine Rolle, da viele wissen wie  und mit welchem Aufwand das Problem zu beseitigen ist.
Ist halt eine 80 iger mit 200er Motor und schaut  komisch aus.
  • Champ hat Thema gesperrt
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
