Pk50 hp4 verbauen
Viele sagen man muss unterlegen damit das hp4 weiter Rais kommt.
Aber dass kann nicht sein weil es ja dann nicht richtig auf dem Keil mehr sitzt.
Dass ich die Zündung verstellen muss ist mir auch klar.
Es ist ein 19er Konus und das hp4 ist ja für px Nut und pk Nut
klingt nach 19er konus.
welche schlüsselweite hat deine polradmutter? 17 oder 19? bei 17 brauchst auch ein hp4 für 19er konus. die sind dann oft miese nachbauten, das würde ich nicht verbauen.
wieso lässt nicht einfach dein vorhandenes polrad abdrehen?
Bearbeitet von heizer
vor 1 Minute schrieb Babsi1975:
Also ich weiß noch vor zehn jahren wurde hier gut geholfen.  Mittlerweile ist es ja so dass jeder nur noch sagt...  Such mal.
Ich will ja einfach nur wissen ob jemand Erfahrung hat mit sowas
Hab es extra von SIP bestellt für pk
vor 3 Minuten schrieb heizer:
Du wirst den kleinen Konus haben, wodurch das Polrad eben nicht richtig auf der Welle sitzt und somit natürlich irgendwo schleift.
Möglichkeiten:
a) das Polrad nicht verbauen und das Originale abdrehen lassen
b) leichtes Polrad für 19er Konus suchen
c) Kurbelwelle mit 20er Konus einbauen
d) Crimaz Umrüstkit für 20er Polrad auf 19er Konus.
edit: da kamen aber grad einige Posts zur selben Zeit :D war zu langsam.
Bearbeitet von benmuetsch
vor 41 Minuten schrieb Babsi1975:
Und genau das war der erste Fehler. Die Dinger sind Kernschrott und funktionieren, wenn überhaupt, meist nur kurz. Zumal das von dir bestellte höchstwahrscheinlich nicht zu deiner Kurbelwelle passt.
Erfahrung gibts hier jede Menge.
Vor zehn Jahren haben sich die Leute noch etwas angestrengt, statt direkt nach einer Lösung auf dem Silbertablett zu verlangen.
Schau dir mal die neueren Topics auf Seite 1&2 im Sf-Technikbereich an. Das sind fast durchweg Themen, die hier über die Jahre schon bis zum Erbrechen behandelt wurden...von Leuten, die oft nicht den Hauch einer Ahnung haben, aber haben könnten...wenn sie sich nur ein wenig Mühe geben würden.
Ich find das etwas zu fordernd und es produziert Müll, der alles verkompliziert.
Heizer hat schon alles Wichtige gesagt, damit du deinem Problem auf die Schliche kommst.
@Mike
Evtl. wirds Zeit, alle User und Neuankömmlinge darauf hinzuweisen, dass man ruhig erstmal in den diversen "nur mal eben schnell"-Topics posten kann/darf, solange es sich nicht um was außergewöhnlich Spezielles handelt.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
nix eben, sondern schnell
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
