rider Geschrieben 29. Juni 2018 Teilen Geschrieben 29. Juni 2018 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb Bief80: Dann ist mir aufgefallen, dass bei der alten Lenksäule Nr 26 und 27 der Explosionszeichnung (https://www.sip-scootershop.com/main/service/PartsCataloguesDetails.aspx?table=336bcd07-5d96-476a-a86c-de97b0154d52#VESPA) gar nicht verbaut waren. Ohne die beiden Teile geht es auch mit der neuen Lenksäule. Was meint Ihr? Schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Sind die beiden Teile zwingend notwendig? Die Teile die Du meinst sind NICHT auf der Lenksäule, die stecken IM Rahmen, jeweils oben und unten. Die sind sehr wohl verbaut, weil sonst die Distanz viel zu kurz wäre. Schau Dir mal deinen Rahmen genau an. Wie schon gesagt, der untere Kugelring gehört so, dass Ring nach unten zeigt, weil er sonst oben in der Rundung der Gegenschale ansteht und die Kugeln nicht in ihrer Funktion des Kugelns nachkommen können . Der kleine Kugelring genau anders herum. Das Staubschutzblech kann, je nach Hersteller, eine zu große Fase haben. Dann liegt die kleine Lagerschale nicht auf der Fläche, sondern auf der Fase oben auf, was schon 1mm ausmacht. Muss man halt vorher prüfen. Bearbeitet 29. Juni 2018 von rider Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bief80 Geschrieben 29. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2018 Oh man... vielen Dank. Das hört sich wirklich logisch an und das meinte ich mit Erfahrung. Das muss es sein!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 3. Juli 2018 Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 (bearbeitet) Du hast echt die neuen lagerschalen einfach auf die alten Lagerschalen gepackt? :) Na dann ist klar warum dir das einige MM fehlen. :) Hier: Youtube video ab 2:50 Bearbeitet 4. Juli 2018 von floschi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 3. Juli 2018 Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 oder der:youtube video die Anleitung ist zwar auf italienisch, aber man sieht alles sehr gut anhand der Bilder, auch wenn man kein italienisch kann... Buona fortuna! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
