Berger Geschrieben 18. März 2004 Teilen Geschrieben 18. März 2004 (bearbeitet) moin,ich hab da mal was feines. bei meiner pv passieren merkwürdige dinge. bei höherer drehzahl hört es sich an, als hätte das kickstarterritzel leichten kontakt mit dem tannebaum. es hort sich genauso an als würde man wenn der motor läuft den kicker runter drückt. :plemplem: kann das denn wohl sein? ich kann mir eigentlich kein anderes teil vorstellen, daß so ein geräusch von sich gibt. ist da vielleicht zuviel spiel zwischen kickstarterwelle und kickerritzel, das es da zum kontakt kommen kann. die buchsen vom kicker sind in ordnung gewesen. die welle auch. das kickerritzel war mehr oder weniger neu. der tannebaum ist org. also haltet euch mit euren vermutungen nicht zurück und schreibt mal was. nichts ist unmöglich.also bis dann Bearbeitet 18. März 2004 von Berger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
King Kool Funky Geschrieben 18. März 2004 Teilen Geschrieben 18. März 2004 denke doch mal wenn das kickstarterritzel anschlägt, dann würde sich der kickstarter bewegen während der fahrt?! ist das so...? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Berger Geschrieben 18. März 2004 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2004 nee du kannst ja auch den kickstarter leicht runterdrücken wenn der motor läuft ohne das groß was passiert. du hörst ja dann nur wie das ritzel überspringt. beim starten des motors passiert es ja auch durch aus das der motor schon läuft und man steht noch voll auf dem kicker.bei der kickstarterwelle ist der letzte zahn ja recht lang. das hat doch den sinn, daß das ritzel auf der primär recht weit gehalten wird, so daß das ritzel :plemplem: keinen kontakt hat zum rest. hat. erst wenn man den kicker tritt rutsch doch das ritzel durch die federkraft etwas raus und dann gibt es den kontakt zum rest des motors. oder irre ich mich da? was würde passieren wenn man den letzten zahn etwas aufbaut? also aufschweissen und schön nach bearbeiten. dann wird das ritzel doch weiter auf die primär geschoben und man hat mehr spielraum zum rest. oder nicht?also leute hat jemand von euch auch schon mal so ein probelm gehabt?der motor ist mehr oder weniger aus verschieden teilen die aber alle ok waren zusammen gebaut. toleranzen?bis dann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Berger Geschrieben 18. März 2004 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2004 hey leute was ist denn hier los? keiner was zu sagen? was ist mit den ganzen kreativen menschen hier? ist doch mal was anderes als ich bekomme meine motorhälften nicht auseinander. muss ich dafür meine kupplung sprengen?hier gibt es doch bestimmt menschen die was zu erzählen haben.also bis dann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Berger Geschrieben 19. März 2004 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2004 hey leute das kann doch nicht sein. wo seit ihr? kann mir denn vielleicht einer sagen, ob ich mit meiner vermutung total daneben liege? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Beesenfeld Geschrieben 19. März 2004 Teilen Geschrieben 19. März 2004 ich würde dir da gerne helfen. Nur hab ich keine Ahnung. viel Glück Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 19. März 2004 Teilen Geschrieben 19. März 2004 so ein surren? Das hatte ich auch schon mal. Richtig gehört hat man es erst bei höheren Drehzahlen, und weg ging es wenn ich den Kickstarter mit dem Fuß hochgedrückt hab. Chech das mal mit dem "Fußtest" Bei mir wars damals eine ausgelutschte Kickstarterfeder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
