Verkaufe:ACMA V 54 o Lack Ratte
ercolino
Verkaufe dieses ACMA Projekt eine V54
Motor dreht ist aber wahrscheinlich ein falscher, habe aber sicher noch einen 54 er Motor liegen
Fast komplett
Grüner Olack mal probeweise an ein paar Stellen freigelegt.
Ideal zum Aufbau einer etwas rattigeren O lack Wideframe.
Gehört mir, steht in 91781 Weißenburg und vorgestellt habe ich mir 2600 €
Motor wurde nur mal reingehängt.
Felgen hätte ich auch in einem O lack Grün dabei aber die hatten keine Reifen deshalb nicht auf dem Bild
natürlich gibt es auf Wunsch einen Gepäckträger dazu. Auch ohne Motor abzugeben falls jemand auf PX umrüsten will.
Gruß Jürgen
P4090031.thumb.JPG.97eb7a60374447f0d934e899c397704f.JPGP4090029.thumb.JPG.225911fd195b51de4229fd09b1dc74f9.JPGP4090030.thumb.JPG.5d2007e3023ec3abdaa2b686de975a5e.JPGP4090032.thumb.JPG.649d32aa1408efb1b1cae21dea52537d.JPGP4090033.thumb.JPG.d7569bc26923b14bc3df6332a5b847a8.JPGP4090034.thumb.JPG.f321e5efa2d04d341fdc594ccb88b058.JPGP4090035.thumb.JPG.c6014dc193a666debee49a255a148fe2.JPGP4090036.thumb.JPG.cc6df436e7f48ea466d8b7bbb4ad9045.JPGP4090037.thumb.JPG.3cfccb5a1969e928b9010ce199a81ee0.JPGP4090038.thumb.JPG.32e7413c4117b0ce71f4f928328b6def.JPGP4090039.thumb.JPG.0d664fda169c41ee286f5f64799ec556.JPGP4090041.thumb.JPG.046d85ef29d70ea0f281819438aa782f.JPGP4090043.thumb.JPG.41d100b877fcd793273cfac98d2bfcf9.JPGP4090044.thumb.JPG.976950f7decad772ee16c20cdbef2473.JPGP4090040.thumb.JPG.4cd4ec0cb2087bef1f6d7dd314f74a19.JPG
Keine Durchrostung, auch Tank rostfrei, nur die 2 Löcher für den Gepäckträger hinten und zwei für nachgerüstete Bremsleuchten denke ich und unter dem Vergaserdeckel im Rahmen wurden 2 Löcher gebohrt für irgendwelches Zubehör, aber das sollte man auf den Bilder auch sehen
offene Backe in Frankreich bis 52. Ab 53 geschlossene Backe und auch Licht vorne normal so kenne ich es auf alle Fälle. kann aber auch sein dass die ersten 53 noch offene Backen bekamen. Gebe aber zu die Rahmennummer habe ich noch nicht freigelegt
Und wenn du recht hast ist es halt eine 54 er, da möchte ich mich jetzt nicht streiten
Da liegst Du leider falsch, 53er hatten offene Backen und das grün-metallic der 52er.
Ab BJ. 54 dann die Einschicht-Lacke ... das sieht mir anhand der Bilder nach dem Grün der 54er aus, was auch recht selten ist!!!
Denke die Info ist für potentielle Käufer nicht unwichtig. Trotzdem ein schöner Roller!
Edith: wenn unter der Motorhaube ca. 11 Uhr vom Lüfterkanal eine Plakette ist oder Bohrungen von dieser ist es ziemlich sicher eine 54er im seltenen Grün, dass es in 2 Nuancen nur 1954 gab
Ich bitte um Vergebung
Also du hast in allen Punkten recht, ist eine 54
Ich habe den Motor gesehen und gedacht die muß älter sein. Der passt nämlich dann nicht würde ich sagen
Passenden Motor 54 und jünger habe ich auch dafür liegen
Danke Jürgen
  • 9 Monate später...
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
