daeumilin Geschrieben 4. April 2018 Teilen Geschrieben 4. April 2018 Servus, habe Probleme meinen VHSH30 mit Quattrini M1L & Ares im Standgas abgestimmt zu bekommen. HD132 ND48 K9 2 Clip von oben Das Moped rennt ab 1/4 Gas bis oben wie die sau. Beim losfahren von der Ampel (Wartezeit > 10 Sek) säuft sie ab oder rotzt sich langsam hoch. Habe bereits Standgas hochgedreht, langsam LL-Schraube raus gedreht um Schrittweise abzumagern, ohne Veränderungen der Symptome. Wer hat nen Tipp? Cheers Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 4. April 2018 Teilen Geschrieben 4. April 2018 welches mischrohr ist verbaut? das originale dp 268? das ist zu fett. probier mal dp264 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 4. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2018 (bearbeitet) Danke, muss ich checken. Ist die ND zu mager? Hoch auf ND 50 und dann über erhöhtes Standgas und LL Schraube abmagern? Bearbeitet 4. April 2018 von daeumilin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 4. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2018 War vom Vorbesitzer drin. Hab ne k24 bestellt und dp264 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 5. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2018 vor 20 Stunden schrieb heizer: welches mischrohr ist verbaut? das originale dp 268? das ist zu fett. probier mal dp264 Mischrohr heute gecheckt, DP262. Was mach Sinn um sie mager zu bekommen? DP260? Oder andere Nadel? bin um jeden Tipp dankbar, verzweifel langsam..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 5. April 2018 Teilen Geschrieben 5. April 2018 Probier erstmal eine andere nadel. K9 ist sehr ungewöhnlich. Ich fahre k98. Oder Auch k24 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 5. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2018 Ok. Merci. Ich berichte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 6. April 2018 Teilen Geschrieben 6. April 2018 aber vorsicht, wenn du jetzt anfängst wild zu tauschen, kann deine HD zu mager sein. und von der DP würd ich als erstes absatnd halten, denn die fettet an im 1/3 bereich. also entweder K24 oder K98 ( die ist glaub einen tik magerer ) /DQ264 oder 266/ HD150-160/ ND55-60 und dann runter arbeiten, wenn du dann im reso anstig ein loch hast, dann würd ich mal die DP rein werfen, 262 oder 264 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 6. April 2018 Teilen Geschrieben 6. April 2018 lieber nicht mischrohr und nadel gleichzeitig wechseln. erstmal eins nach dem anderen. entweder dq 264, wobei das meiner meinung nach sehr ähnlich zum dp262 ist, oder aber andere nadel. k98 ist aber sehr mager im vergleich zur k24. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 6. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2018 Danke jungs, ich teste zuerst die k24 (wenn sie per post kommt). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 12. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2018 Update: Bin eurem Rat gefolgt, habe die K24 Nadel 2Clip von oben verbaut. Die alte Nadel war eine K98 (die 8 ist schlecht geprägt). Die Symptome haben sich leicht verbessert! Nach längeren Ampelphasen >10 Sekunden geht sie beim Gasgeben fast aus (teilweise komplett). Ich denke das Gemisch weiter anzufetten könnte das Problem komplett beheben (dp264 oder nadel k??), was denkt Ihr? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 Was ist denn jetzt genau drin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 12. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2018 Hd 132; nd 50; dp262 ; k24 2clip Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 Mach mal DQ 262 rein, aber nur zum testen an der ampel für vollgas müsstest HD event etwas erhöhen aber da wir ja alles nur schrit für schritt machen, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 12. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2018 Ok der wechsel von DP262 zu DQ262 macht Sinn. Danke. Damit ich nur einmal bestell, und schneller wechseln kann, welche weiteren Nadeln / Mischrohre machen noch Sinn? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 schwierig das vorher zu wissen, welche du dann brauchst ich hab halt alle da, die gängig sind ist halt ne geld frage, aber DQ 260-268 DP262-266 nadel würd ich mal bei k24 bleiben, oder noch den vorschlag von weiter oben ( aber mit neuer nadel fängst halt wieder bei fast 0 an) ND 45-60 HD am besten ( meine meinung) die polini sets 6mm, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 12. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2018 Bestellt . Ich teste und bericht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fauli ist der beste Geschrieben 13. April 2018 Teilen Geschrieben 13. April 2018 Wenn du ein reines Leerlaufproblem hast würde ich nur mit Nd und schraube arbeiten.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 15. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2018 (bearbeitet) Servus, habe das DQ262 verbaut (rest gleich). Es hat sich verbessert. Motor geht nach >10 sek an der Ampel beim Gasgeben nicht mehr aus. Bei längerer Standzeit nach >20 sek nimmt sie sich beim Gasgeben eine Gedenksekunde sackt kurz ab und dreht dann hoch. Zudem ist sie beim untertourig criusen bei 1/8 - 1/4 Gas sehr teigig bis sie hochdreht, obenrum feht ihr gefühlt zu vorher der Bumms dreht nicht sauber aus. Was ist ein nächster logischer Schritt?? HD erhöhen? Cheers Bearbeitet 15. April 2018 von daeumilin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 1/4 teigig, würde mal DQ264 gehen oben raus nicht ausdrehen, mal grössere HD eins nach dem anderen oder einfach mal den nadelklip auf ganz fett ( ganz unten) da siehst gleich, ob die richtung passt vorausgesetzt, LL Schraube auf 2,5 raus und nach längerer standzeit das freirotzen, das wirst nie ganz weg bekommen, behaupte ich mal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 15. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2018 Danke. Ich hab noch eine DQ265 (DQ264 war nicht vorrätig) passt die auch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 Ist halt scho nen grösseren sprung aber mach doch mal erst die nadel ganz fett Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 15. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2018 ok Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 16. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2018 Die unterste Clipstellung K24 hat 's gebracht! Teigigkeit 1/8 bis 1/4 Gas ist weg. LL Schraube auf 2,5 Umdrehungen raus schaff ich selbst mit einer 55 ND nicht, die läuft so mager das die Leerlaufdrehzahl unterträglich hoch läuft. Bin jetzt auf ca 1-1,5 Umdrehungen. Freirotzen ab >20 Sek Standzeiten bekomm ich mit sanften Gasgeben anstatt Aufreißen in den Griff (nicht schön aber wenns so ist....) Zwischenfazit: Fahrbar (Danke vespetta) Bezüglich LL Schraube 2,5 Umdrehung würde ich jetzt die ND weglassen, der Düsenstock müsste ein 60ger sein. Was meint Ihr (@vespetta) Cheeres ich mach mir jetzt ein Bier auf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Besorg dir DQ 263 oder 264 ( falls nirgens zu finden, schau ich gerne bei mir nach) damit die nadel wieder magerer gehen kann was du jetzt machen kannst, ist die HD mal erhöhen, damit du hier nicht zu mager bist was meinst du mit ND weg lassen? Wenn du was weglassen kannst, dann den vorzerstäuber der ND, nicht anders rum was für ne ND ist drin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 16. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2018 Ok, ich mach mich auf die suche nach einer dq263 / 264. (Danke für dein Angebot falls ich nichts find) Kann ich temporär mit der fetten Nadelclipstellung fahren oder soll ich‘s mir verkneifen? Ich fahre eine 55ND, meinst du ich sollte noch höher gehen? (Vergiss meine Idee mit ND weglassen) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Mach doch mal ne 60er ND rein, und schau was passiert LL kannst dann raus drehen einfaxh mal spielen wichtig ist, wie schon mehrfach gesagt, immer nur eins tauschen sonst weisst nicht, was welchen effekt hat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 16. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2018 Alles klar, mach ich. Danke für deine Ratschläge & Hilfe das war Gold wert für mich! Ein letztes noch, warum ist es sinnvoll die untere Clipstellung der Nadel über ein größeres Mischrohr zu kompensieren? Anders gefragt, ist eine neutrale Chlipstellung / Mittlere Stellung das Ziel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Damit du a) richtig liegst, das weisst du nur, wenn du fett/mager als limit kennst b) kurzfristig unterwegs eingreifen kannst, wenn zu mager/zu fett, zb grosser höhenunterschied oder temp schwankungen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daeumilin Geschrieben 16. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2018 Logisch erklärt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
